天空的光 发表于 2008-4-14 10:23:16
加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
我现在要加工一条0.5*23.4*5的槽子
加工材料铜 宽0.5 长23.4 高5
找了几家加工单位没有好的办法
主要问题是宽0.5加工有难度
请问各位 能不能告之什么能把这个加工出来:loveliness:
漂飞 发表于 2008-4-14 10:56:31
线切割不行吗? 电火花如何
天空的光 发表于 2008-4-14 13:46:20
不是通槽 不能用线切割
用电火花精度达不到
我不是机械专业的 不是很懂这个事情
电火花究竟能不能加工我也不是很清楚
我觉得激光雕刻应该可以的
养猪东篱下 发表于 2008-4-14 21:41:49
铸造可以吗?
志jian 发表于 2008-4-15 00:10:59
回复 1# 的帖子
我能用加工中心做出来
njzhangnanbing 发表于 2008-4-15 15:03:25
回复 5# 的帖子
加工中心?0.5的铣刀?开玩笑的吧?
用激光雕刻机可以做到~
雕刻强度指射到于材料表面激光的强度。对于特定的雕刻速度,强度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节强度,也可利用计算机的打印驱动程序来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。强度越大,相当于速度也越大。切割的深度也越深。
目前国产的激光雕刻机最小雕刻线宽在0.1~0.2MM之间,据我了解深度5MM应该是雕刻机的一次最大雕刻深度了。你可以找个厂家的专业人事了解一下~
lllzp 发表于 2008-4-15 22:32:05
线切割能高定的嘛!
用电火花叫浪费-因为你还要拿线割割电极
njzhangnanbing 发表于 2008-4-16 15:17:13
回复 7# 的帖子
仔细看题目啊~~不通的槽子你怎么线切割啊~钼丝怎么走向啊?
不要信口开河~误人子弟~~
wuxishiyong 发表于 2008-4-16 17:47:46
有图纸吗?这个零件工作要求呢?
渃梨梨 发表于 2008-4-16 18:30:41
火花机的精度可能差一点,精度要求不是太高就选择火花机
精雕的精度就可以,成本也高点
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
