查看: 20443|回复: 57
加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法 ---求助
发表于 2008-4-14 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要加工一条0.5*23.4*5的槽子
; {9 H+ G0 Y3 Z1 r% |& C加工材料铜 宽0.5 长23.4 高5
" U4 k% L( M7 v找了几家加工单位没有好的办法 . `: b, i$ y" B3 @: ?; U! y0 M
主要问题是宽0.5加工有难度
- L, @. g/ H( j请问各位 能不能告之什么能把这个加工出来
发表于 2008-4-14 10:56:31 | 显示全部楼层
线切割不行吗? 电火花如何
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:46:20 | 显示全部楼层
不是通槽 不能用线切割 / ^& `9 }6 X1 }, P7 t
用电火花精度达不到
0 U2 s, F; M1 I" U! ]. Z我不是机械专业的 不是很懂这个事情
6 ?& |8 [8 u( @2 W7 ]- p电火花究竟能不能加工我也不是很清楚
  l2 e% S* a* I; O0 G( ^: v6 {我觉得激光雕刻应该可以的
发表于 2008-4-14 21:41:49 | 显示全部楼层
铸造可以吗?
发表于 2008-4-15 00:10:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我能用加工中心做出来
发表于 2008-4-15 15:03:25 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
加工中心?0.5的铣刀?开玩笑的吧?" k/ |1 [' j0 A, h, c5 C
用激光雕刻机可以做到~
% t& X3 G1 g. ^1 E6 }雕刻强度指射到于材料表面激光的强度。对于特定的雕刻速度,强度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节强度,也可利用计算机的打印驱动程序来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。强度越大,相当于速度也越大。切割的深度也越深。, h) g; Y. u+ ]" r) G; i2 g
目前国产的激光雕刻机最小雕刻线宽在0.1~0.2MM之间,据我了解深度5MM应该是雕刻机的一次最大雕刻深度了。你可以找个厂家的专业人事了解一下~
发表于 2008-4-15 22:32:05 | 显示全部楼层
线切割能高定的嘛!
0 n5 f' P  P& |! Q用电火花叫浪费-因为你还要拿线割割电极
发表于 2008-4-16 15:17:13 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
仔细看题目啊~~不通的槽子你怎么线切割啊~钼丝怎么走向啊?
! I0 ~; ~9 U, e! k+ F# H- u不要信口开河~误人子弟~~
发表于 2008-4-16 17:47:46 | 显示全部楼层
有图纸吗?这个零件工作要求呢?
发表于 2008-4-16 18:30:41 | 显示全部楼层
火花机的精度可能差一点,精度要求不是太高就选择火花机! F- P. f; B0 \- P
精雕的精度就可以,成本也高点
GMT+8, 2025-2-21 19:46 , Processed in 0.061553 second(s), 15 queries , Gzip On.
