asang 发表于 2008-4-13 19:30:30
滚动轴承温升---请教
请教关于轴承温升问题:不同情况下,不同轴承产生温升的原因,和解决方法,大家在此交流,也给晚辈们一些知识,在此先谢谢了!!
叫大象的人 发表于 2008-4-20 07:49:02
标准应该不超过55度
creast 发表于 2008-5-11 10:56:19
目前我们使用的圆锥滚柱轴承使用中出现了80°的运行温度,输入转速1500rpm左右,难以解决
叫大象的人 发表于 2008-5-11 23:57:28
测一下轴的温度,如果是机械的工作温度高,可选用大一挡的游隙组.并定期补充润滑脂.
gcs76 发表于 2008-7-6 10:08:01
目前我们使用的圆锥滚柱轴承使用中出现了80°的运行温度,输入转速1800rpm左右,难以解决
老丁1 发表于 2008-7-7 19:45:56
环境温度多少?运行多长时间后80度?只要能稳定住,环境温度不会再升高的话 ,而你不是很在意,运行应该没问题。只是寿命要受些影响。如果你很在意这个温度,改变一下轴承箱结构,用水冷吧。另外查一下你的轴承间隙是不是太小了,润滑脂是不是太多了。
[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-7-7 19:48 编辑 ]
孙殿俊sun 发表于 2008-7-24 18:22:43
轴承温升与轴承游隙、润滑、转速和受力有关
向前冲 发表于 2008-8-3 09:20:58
如果确实太高可以设计成水循环冷却的。
cyahong 发表于 2008-8-6 15:47:33
我公司的蜗轮减速器的输入端轴承用的是圆锥滚子轴承,装配时游隙难以控制,造成温度很高,有时高大100度以上,请教各位,请支招!谢谢
查看完整版本: 滚动轴承温升---请教
