查看: 4303|回复: 8
滚动轴承温升---请教
发表于 2008-4-13 19:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于轴承温升问题:不同情况下,不同轴承产生温升的原因,和解决方法,大家在此交流,也给晚辈们一些知识,在此先谢谢了!!
发表于 2008-4-20 07:49:02 | 显示全部楼层
标准应该不超过55度
发表于 2008-5-11 10:56:19 | 显示全部楼层
目前我们使用的圆锥滚柱轴承使用中出现了80°的运行温度,输入转速1500rpm左右,难以解决
发表于 2008-5-11 23:57:28 | 显示全部楼层
测一下轴的温度,如果是机械的工作温度高,可选用大一挡的游隙组.并定期补充润滑脂.
发表于 2008-7-6 10:08:01 | 显示全部楼层
目前我们使用的圆锥滚柱轴承使用中出现了80°的运行温度,输入转速1800rpm左右,难以解决
发表于 2008-7-7 19:45:56 | 显示全部楼层
环境温度多少?运行多长时间后80度?只要能稳定住,环境温度不会再升高的话 ,而你不是很在意,运行应该没问题。只是寿命要受些影响。如果你很在意这个温度,改变一下轴承箱结构,用水冷吧。另外查一下你的轴承间隙是不是太小了,润滑脂是不是太多了。
9 J9 O9 v' N# U
9 N+ j. E& K: k) }/ W[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-7-7 19:48 编辑 ]
发表于 2008-7-24 18:22:43 | 显示全部楼层
轴承温升与轴承游隙、润滑、转速和受力有关
发表于 2008-8-3 09:20:58 | 显示全部楼层
如果确实太高可以设计成水循环冷却的。
发表于 2008-8-6 15:47:33 | 显示全部楼层
我公司的蜗轮减速器的输入端轴承用的是圆锥滚子轴承,装配时游隙难以控制,造成温度很高,有时高大100度以上,请教各位,请支招!谢谢
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.082681 second(s), 14 queries , Gzip On.
