数控机床维修中的个人心得
1原则 本着先简单后复杂 先机械后电器先液压与气动后电器 先外部后内部的原则来定位2 要充分向操作工了解 出现故障时间频率 在进行哪一种操作时出现的故障是否有误操作或程序上出现的问题
3 观察同类型设备是否有相同故障出现同一车间是否有同故障出现
在进行了以上的了解及观察以后就可以给该故障进行定性 机械故障电器故障 液压原因启动方面
在进行维修以前不要将问题搞得太复杂化由于现在的数控机床大都采用光感应或磁感应器有时一个小小的铁削或水滴 甚至油污都会造成机床的误动作或报警
要充分考虑到问题的细节 机床在平时的运转震动中 很容易造成电器线头的松动或各个接头的松动滑脱这种情况出现的报警往往是电源电压过低或者是某个电机过热报警 要有针对性地进行检查预紧而且这种故障一般都会出现在工作进行到一段时间以后 报警出现以后停一段时间还能进行操作 操作进行到一定时间又会出现同一种报警信号
要了解你所在工厂的设备特点 有部分机床厂家的电器线路设计不是太合理 随着机器的使用线路的老化 而数控系统对控制电源要求又较高就会出现线性降压 这种故障较难查找这时需要进行线路排查
不要遗漏了任何细节有一台沈一出的S1——400A 数控车床 出现刀架不复位现象 检查机械部位没有任何故障 电机互换也正常 厂家来人并没有解决 当检查到电器箱时控制该电机的电磁阀线路出现过热经过互换电磁阀故障消失 从而确定问题出在该电磁阀上 由于该电机是属于堵转电机 当电源电压达不到要求时 力矩也达不到它的规定值 从而出现该故障
还有一台车床操作工报告当开机时程序不往下执行 机床没有任何报警首先排除系统故障和机械原因 由于该机床采用工件限位系统当限位臂提起时采用电磁感应给系统发出执行信号 由于挡臂螺丝松动使电磁信号感应不到 信号没有发出 系统从而不执行程序 仅仅是紧了几下螺丝 问题就解决
总之 数控机床是集机械液压 气动 电器于一体的问题较为复杂但并不是没有规律可循只有细心 精心 靠平时的积累遇到问题就会迎刃而解。抛砖引玉 老崔师傅说的非常对。
我学徒的时候,师傅接了活儿,现把图纸和说明书借出来,坐在机器边儿上看,一个星期工时的活儿,前三天都是看图纸和说明书。第四天手到病除。
没经验的,一般是拆开了再说:lol ,整个机器拆一遍,才发现可能是个很小的问题。 呵呵过去维修行业有一句话:机器匠机器匠不怕不会修 就怕拆了忘 搞机械维修不怕你不会 就怕你不细心 深有同感呵呵,不过我认为最重要的是有信心在先,再者是细心 我们现在维修可不能看三天图纸或资料,否则生产就完了,呵呵。在我们单位搞维修,停台一个小时以上,老总就要到现场了,哪有时间给你研究图纸哦 那也要看是什么故障了一个小时?如果是系统内部问题还不够检查的时间。还有就是你们的仪器仪表包括各种资料 维修配件必须要齐全的不得了 不然的话——;P 不明白平时在干什么,难道没时间看图纸或资料吗?非要到维修时候才想起来要去看资料?
某些设备是不能随便停的,所以平时一定要争取时间把设备情况都搞清楚 原帖由 圣骑士 于 2008-4-11 10:56 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你当是修理自行车么?平时都不用看的
楼主很明显是提供了一个修理数控机床的思路,可以说是就算没有接触的数控机床都可以照这种思路去修理!
另。。。老崔:您肯定不是抛砖引玉了。。。抛玉引钻吧。。。。:lol :lol
[ 本帖最后由 心结 于 2008-4-11 11:13 编辑 ] 心结友过奖了本人水平有限 只能是抛砖引玉了
圣骑士友其实在数控设备的维修中 理清思路按部就班是最重要的机械维修中最忌讳的就是盲目的拆卸不仅会使机器元气大伤 还能使机器精度下降
即使你提前看清资料 也要先理顺思路 确定好故障源 故障点在维修之前先弄清该部为有没有液压装置 有没有电磁电器如何密封等等 一般机床厂家是不会给你装配图的这些东西需要你现场的观察判断
再有就是 机床厂家装配是按照先后顺序来装配的有足够的操作空间 而修理则不一样你不可能因为一个轴的原因而把前面的两颗轴拆掉 为了维修的快捷 也是为了机床的寿命
拆卸之前的观察判断定位需要一定的时间 维修中的更换装配更要有足够的时间来完成
曾经给别的厂家处理过一则事故 仅仅是因为一位师傅的盲目拆卸没有提前做好记录 致使在装配时找不到齿轮的零点位置 前前后后装配了很多次耽搁了不少时间
即使是同一个故障 他的故障源及故障点也会有区别 一台沈一产的数控车床出现刀架不复位现象第一次数与卡销再次出现同类故障机修工想当然的认为也是卡销拆下清洗打磨再次装配上后故障依然 再次拆下后 发现是丝杠母断裂
维修 切忌心浮气躁切忌想当然还是那句话:精心细心 耐心 信心
呵呵不要见怪抛砖引玉 老崔友的心得和经验非常之好!依我个人的看法,这些经验已经可以涵盖整个的修理行业。
谈谈我的经历:
1、88年时,一家饮料厂的酸奶产品在市场发现质量问题,一个包装(32瓶)中有极个别瓶子漏奶。我们检查一条日本的饮料灌装生产线,铝箔封口的那种,漏奶的直接原因就是封口不严,而铝箔封口是靠高频加热的。所以很多人第一时间就去调整高频加热部分,但是问题还是存在。
我去到那公司时,老总把这个情况给我说,希望我给点意见。我站在生产线上仔细观察啦一段时间,又看了下图纸及技术参数,最后凭个人感觉,断定是旋转灌装机主轴轴承失效所致,建议马上更换。
但是那轴承的安装位置实在是太难拆卸的,要更换几乎等于大修的工作量,很多工人都不愿意做,都抱有疑问的态度,包括老总再内,他怕影响生产。
我当时的确相信自己的分析,硬着头皮都坚持自己的观点,无奈,老总派他的车,连夜去广州购买,这边赶紧停机拆卸,那天我一边在指挥工人,其实一边在祈祷。
干了几个小时,终于拆到故障点了,大家一看,那轴承果然坏了,缺油磨损,换上新轴承后,一切正常,大家都十分高兴,老总更加咯,连夜请吃夜宵。
2、也是那生产线。有一天中饭后,突然不能启动,我安排电工机修去处理,可两小时过去了,还没修好,我下去现场看了一下,发现他们在现场忙个一塌糊涂,找不到北。
我没说什么,用心仔细一观察,叫他们不要修了,马上把拆开的地方复原,之后,把生产线上其中的一个急停按扭复位一下,所有都正常了。
这两个例子,不就印证了老崔友的:”维修 切忌心浮气躁切忌想当然还是那句话:精心细心 耐心 信心”吗?
