数车上螺纹车好后改尺寸有烂牙---求助
是内螺纹盖子,一头堵死的,退回50个,都是车小了,塞规试了不合格,误差从2牙到4牙不等,我发现那几个在管件厂干了最少5年的老工人在改大时和我一样是用单段,但是在刀子差一点点儿碰到产品时停下,看下,要么刀退远点接着车,要么改刀补,是不是在看Z零点?他们车出来的烂牙率貌似比我少,大家遇到这种事都怎么搞?先谢谢帮忙的朋友了~ 是不是你 没有 对好刀呀!所以 乱牙··· 车螺纹,修的时候,要注意刀补,进刀点一定不要错,要不然就乱牙了。 你的编程定位没问题吧? z轴零点和第一次车的一样就可以,一般都是以工件的外端面为零点。回复 1# 的帖子
千万不要改Z轴的刀补,否则就是烂牙 很奇怪的问,是工件已经卸下来后又重新安装上的吧?那对不好刀烂牙有什么奇怪的么?? 二次装夹对不好刀肯定要乱扣的
只能一点一点的改刀补
Z轴移动的话要移动螺距的整倍数 可能材料的问题,或是堵住了油浇不上, 转速快吗?起刀点放长点
