查看: 9419|回复: 25
数车上螺纹车好后改尺寸有烂牙---求助
发表于 2008-4-7 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是内螺纹盖子,一头堵死的,退回50个,都是车小了,塞规试了不合格,误差从2牙到4牙不等,我发现那几个在管件厂干了最少5年的老工人在改大时和我一样是用单段,但是在刀子差一点点儿碰到产品时停下,看下,要么刀退远点接着车,要么改刀补,是不是在看Z零点?他们车出来的烂牙率貌似比我少,大家遇到这种事都怎么搞?先谢谢帮忙的朋友了~
发表于 2008-4-9 12:37:58 | 显示全部楼层
是不是你 没有 对好刀呀!  所以 乱牙···
发表于 2008-4-11 17:26:31 | 显示全部楼层
车螺纹,修的时候,要注意刀补,进刀点一定不要错,要不然就乱牙了。
发表于 2008-4-11 18:24:55 | 显示全部楼层
你的编程定位没问题吧?
发表于 2008-4-15 20:51:45 | 显示全部楼层
z轴零点和第一次车的一样就可以,一般都是以工件的外端面为零点。
发表于 2008-4-16 12:42:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
千万不要改Z轴的刀补,否则就是烂牙
发表于 2008-4-16 17:40:49 | 显示全部楼层
很奇怪的问,是工件已经卸下来后又重新安装上的吧?6 W+ i2 F3 }5 o; M: u% ~
那对不好刀烂牙有什么奇怪的么??
发表于 2008-4-17 19:41:24 | 显示全部楼层
二次装夹对不好刀肯定要乱扣的
7 S4 e, u; ]+ I! @- j' V( D只能一点一点的改刀补5 B$ T, x1 P8 P- u9 _! Z9 U) X) C
Z轴移动的话要移动螺距的整倍数
发表于 2008-4-24 10:18:07 | 显示全部楼层
可能材料的问题,或是堵住了油浇不上,
发表于 2008-4-25 13:14:35 | 显示全部楼层
转速快吗?起刀点放长点
GMT+8, 2025-2-20 14:35 , Processed in 0.055951 second(s), 14 queries , Gzip On.
