PROE4.0跟显卡有关吗?我的是集成显卡
按说明安装了PROE4.0,但是就是打不开,连PROE的界面都进不去请指点下
另外,PROE4.0跟显卡有关吗?我的是集成显卡 问题说下哦,我这里有安装的录像网速慢传不上来 我是按照安装录像安装的,但是为什么连程序也打不开,连PROE4.0的界面也进不去 重新下载一个算了上迅雷找个 要是以前装过能用的话那就是你安装的问题了啊,有些集显也可以的. 应该和显卡关系不大,显卡不好只是卡不卡的问题,一般的显卡也能对付。 那挺奇怪了,我在自己的笔记本上按同样的方法安装,正常运行,公司的电脑安装却出现上述问题,有点郁闷 你确定你装的是锁定的许可证吗?
我的笔记本也是集成的,装上运行没任何问题
注意你的HOST ID是否输入正确
许可证有没有问题 我还要惨!一用PROE就死机!
集成显卡的品版机就是差!
用了不多久就 死机!有的命令一用就死机!
回复 9# xiaoma76 的帖子
是否可以把你的配置说下看你描述好像内存不够
另外CPU的主频也要跟上
剩下的就是显卡问题了
尽量选用独立显卡的机子来画图
如果选用集成显卡,会大大的耗用内存的!
还是建议使用独立显卡的机子,这样画图不会很郁闷
因为集显很多时候有些线条都不显示的
