查看: 8744|回复: 14
PROE4.0跟显卡有关吗?我的是集成显卡
发表于 2008-4-7 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
按说明安装了PROE4.0,但是就是打不开,连PROE的界面都进不去
: Y6 i& [4 F, g7 J& p& B& i1 U请指点下+ V+ f  O6 r* _( t
另外,PROE4.0跟显卡有关吗?我的是集成显卡
发表于 2008-4-7 15:36:44 | 显示全部楼层
问题说下哦,我这里有安装的录像网速慢传不上来
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:41:28 | 显示全部楼层
我是按照安装录像安装的,但是为什么连程序也打不开,连PROE4.0的界面也进不去
发表于 2008-4-7 18:28:12 | 显示全部楼层
重新下载一个算了上迅雷找个
发表于 2008-4-12 18:57:24 | 显示全部楼层
要是以前装过能用的话那就是你安装的问题了啊,有些集显也可以的.
发表于 2008-4-12 19:46:18 | 显示全部楼层
应该和显卡关系不大,显卡不好只是卡不卡的问题,一般的显卡也能对付。
 楼主| 发表于 2008-4-18 09:43:21 | 显示全部楼层
那挺奇怪了,我在自己的笔记本上按同样的方法安装,正常运行,公司的电脑安装却出现上述问题,有点郁闷
发表于 2008-4-18 10:57:56 | 显示全部楼层
你确定你装的是锁定的许可证吗?
4 i2 M( p- [- x+ v2 H我的笔记本也是集成的,装上运行没任何问题+ ^! Q7 R7 y4 A( R. S1 ]
注意你的HOST ID是否输入正确
$ v$ `7 P' U4 D3 E许可证有没有问题
发表于 2008-5-10 21:50:53 | 显示全部楼层
我还要惨!一用PROE就死机!* S6 Q$ h- y6 J4 w
集成显卡的品版机就是差!6 @1 L& Q' R$ S" u- z* L" i
用了不多久就 死机!有的命令一用就死机!
发表于 2008-5-11 11:47:27 | 显示全部楼层
回复 9# xiaoma76 的帖子
是否可以把你的配置说下0 W8 F3 P1 ?$ Q- X0 Y* ]
看你描述好像内存不够2 j2 b. E1 k  Q/ l
另外CPU的主频也要跟上' W1 q( w* E! h( a
剩下的就是显卡问题了
7 Z5 t) g$ w4 \  N$ d: w' S: ~尽量选用独立显卡的机子来画图
  b8 t3 c! P% e) f3 o9 \1 m如果选用集成显卡,会大大的耗用内存的!6 L: R7 i8 \# J5 n5 y: M$ z
还是建议使用独立显卡的机子,这样画图不会很郁闷% W# T0 b( e0 ?: {  M- I
因为集显很多时候有些线条都不显示的
GMT+8, 2024-11-23 12:54 , Processed in 0.057794 second(s), 16 queries , Gzip On.
