薄板上冲加强筋怎么样才不变形?
薄板上冲加强筋怎么样才不变形?我们做一件产品,是在一块1.5的薄板上冲一条加强筋,那块板是不用轧得,变形很大,
请问用什么办法可以使变形小一点。(我们用的是热浸镀锌版)没有图纸,下图只是示意!
怎么没有人回答?
再补充,那块板压了加强筋后300的边两边要轧高12。
轧后板会扭来扭去,无法整形,
由于这块板是不作表面处理的,所以不能做其它的非常规手段处理的,
请问要怎么解决? 哇哇!
这种问题平时都没有人遇到吗?
怎么没有人回答!?
大侠救命啊! 不太明白你在说什么? 是压完筋后再扎弯两边?工序都没说清楚,用的什么设备、模具也不说清。 压加强筋相当于拉伸,要有压料装置
沿与筋垂直的方向折边效果会比较好
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-4-8 08:32 编辑 ]
薄板上冲加强筋怎么样才不变形?
我认为加强筋2T的高度不高于两个料的话可以采取切料的方式
这样可以避免变形
如果加强筋高于两个料
你可以采取回压
也就是把加强筋高度压高出要求高度的0.5mm
然后再把这0.5mm压回来
这个过程叫做回压
原理是材料的被拉高后会出现折皱才造成变形
如果你把材料折皱的材料给于整平就不会变形
所以回压就会减少变形
其实原理不是这么简单
在这里几句说不清楚
要有很多数据
还要有甚么论证
所以啊
你可以试试
这个是我的前辈告诉我的
在这里献丑了 先冲筋,后下料!! 我在想能不能在你原来的加强筋垂直的地方再压一道加强筋,从而平衡这种变形。我们以前的产品好像也出现过这种问题,好像是这样子解决的。
如图,尺寸差不多了,
1.2的板,先用油压机冲加强筋,高度2.1,然后扎两边,扎完后扭来扭去,无法整形。
这块板表面不处理,是不能都划花的。用单头冲床冲也是一样的结果,不知道怎么搞!? 我会选择挤压出来
油压机的压边力要大
楼主,这个产品如果油压机都做不成功,再用冲床就是徒劳
