查看: 17563|回复: 31
薄板上冲加强筋怎么样才不变形?
发表于 2008-4-4 23:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄板上冲加强筋怎么样才不变形?7 G% W# E6 |0 _$ M8 C
我们做一件产品,是在一块1.5的薄板上冲一条加强筋,那块板是不用轧得,变形很大,) _) J4 ?. {7 _5 X$ W; c
请问用什么办法可以使变形小一点。(我们用的是热浸镀锌版)没有图纸,下图只是示意!, F' l' d/ E# G9 L
 楼主| 发表于 2008-4-6 22:48:50 | 显示全部楼层
怎么没有人回答?
4 {! Q$ N7 J0 U/ q4 M8 m再补充,那块板压了加强筋后300的边两边要轧高12。
3 _4 d0 i; i4 n7 [" N0 {1 E: e- D( r轧后板会扭来扭去,无法整形,
% Z" C, I! x, ]; B: ]由于这块板是不作表面处理的,所以不能做其它的非常规手段处理的,
  }+ S) b  C) `1 b请问要怎么解决?
 楼主| 发表于 2008-4-7 22:14:31 | 显示全部楼层
哇哇!
) Z, R" q& }. |' l) ^* J5 {% W( d这种问题平时都没有人遇到吗?" w% k& E# ?, x; s
怎么没有人回答!?! P' K* q  E7 v- Q( h2 @
大侠救命啊!
发表于 2008-4-7 22:36:47 | 显示全部楼层
不太明白你在说什么? 是压完筋后再扎弯两边?工序都没说清楚,用的什么设备、模具也不说清。
发表于 2008-4-8 08:25:20 | 显示全部楼层
压加强筋相当于拉伸,要有压料装置
  D3 o0 E4 R. X  G8 r) C& Y% x: H4 c2 x沿与筋垂直的方向折边效果会比较好& |( J, i9 ]0 I. t# E% m* @" q
- _% m- R/ r) w4 |9 B[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-4-8 08:32 编辑 ]
发表于 2008-4-8 09:21:08 | 显示全部楼层
薄板上冲加强筋怎么样才不变形?
我认为加强筋2T的高度不高于两个料的话6 y/ a- [# j+ \, K8 i7 |3 d
可以采取切料的方式( i# K2 }. F. L! a
这样可以避免变形$ w2 N" x6 ], G0 Q
如果加强筋高于两个料 , S/ Q5 k8 ]( |6 s( ~& W
你可以采取回压
% p0 a0 ]) \# R  ]! N* o- K; n& g- F也就是把加强筋高度压高出要求高度的0.5mm
/ w, ?6 A2 a4 \$ U; u然后再把这0.5mm压回来; B; U) M% q( G& @: q3 O! j
这个过程叫做回压$ o) ~7 S, X2 B: q; @/ q" A
原理是材料的被拉高后会出现折皱才造成变形' n% s& w9 X" ?8 A2 k/ o
如果你把材料折皱的材料给于整平就不会变形
( }/ j3 f/ k$ j所以回压就会减少变形
/ W  n. C- P9 Z* p5 z4 d其实原理不是这么简单5 @. c1 j7 H0 X
在这里几句说不清楚 5 q3 h$ U; A$ o. c
要有很多数据$ h+ a$ P+ r+ T1 G+ \. f  A! i
还要有甚么论证0 J# Q; o# H& d' E. y6 _
所以啊: \, ~7 R, R+ l7 \0 S6 M$ f; \- T
你可以试试
" [+ z2 g$ @6 @& i! e/ \. \这个是我的前辈告诉我的
/ w  b% [; [6 A+ U6 ~- P0 G( S在这里献丑了
发表于 2008-4-8 12:49:51 | 显示全部楼层
先冲筋,后下料!!
发表于 2008-4-10 16:51:50 | 显示全部楼层
我在想能不能在你原来的加强筋垂直的地方再压一道加强筋,从而平衡这种变形。我们以前的产品好像也出现过这种问题,好像是这样子解决的。
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:41:07 | 显示全部楼层
. l5 Q' N& ?4 s; O如图,尺寸差不多了,
$ e& p3 [( P0 ?' y4 G1 G! ]1.2的板,先用油压机冲加强筋,高度2.1,然后扎两边,扎完后扭来扭去,无法整形。1 p$ s/ G1 `/ U7 v( l9 J
这块板表面不处理,是不能都划花的。用单头冲床冲也是一样的结果,不知道怎么搞!?
发表于 2008-4-10 22:53:27 | 显示全部楼层
我会选择挤压出来
  @$ R" ]# Z/ ^+ A5 u. U9 B3 p: u4 b油压机的压边力要大( y5 Y1 c$ F6 d, q3 F1 d* M
楼主,这个产品如果油压机都做不成功,再用冲床就是徒劳
GMT+8, 2024-11-25 03:53 , Processed in 0.056944 second(s), 16 queries , Gzip On.
