加工求助
现在有孔尺寸φ9.6(+0.22/0), 给这孔配一圆柱销子 给了个φ10m6的现有问题:
1.材料为球铁的,过盈量是否过大
2.加工时候φ9.6是否容易加工,安装φ10的圆柱销是否好安装?
1,显然过盈量太大了
2,常规销配合是H7/m6,也就是φ10m6的销,孔最好是φ10+0.02/0 正常是铰刀铰孔配做 什么的材料是球铁呀
孔的加工倒是没有问题,就是孔公差太大 峰云机械小鲜肉 发表于 2017-10-8 21:15
什么的材料是球铁呀
球墨铸铁
耳总不是胖聪 发表于 2017-10-9 08:25
孔的加工倒是没有问题,就是孔公差太大
砸进去有问题吗 9.6跟10差了多少?还砸进去!机械行业你是干不下去了,干点别的啦,别浪费时间 leyfa7@126.com 发表于 2017-10-9 08:31
砸进去有问题吗
我查了一下,m6公差是0.011~0.03,你的孔公差0~0.22,孔公差太大了,如果加工师傅技术好,会打零点,几乎没有偏差,这样的话还算是紧配合,能装进去,就是费劲,但是如果加工师傅按中间偏差加工,0.11,那这就是间隙配合了,而且间隙量很大,如果加工到0.22,那就更大了,建议参考国标公差
耳总不是胖聪 发表于 2017-10-9 10:10
我查了一下,m6公差是0.011~0.03,你的孔公差0~0.22,孔公差太大了,如果加工师傅技术好,会打零点,几乎 ...
谢谢提醒,重新看了一下,果然是我看错了,这个配合过盈量在0.191~0.43,过盈量还是很大的,应该不好装配
