查看: 5108|回复: 15
加工求助
发表于 2017-10-8 16:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有孔尺寸φ9.6(+0.22/0), 给这孔配一圆柱销子 给了个φ10m6的
1 b; B6 I; e) o& f3 ~& D现有问题:4 m# e) ~: r4 t- \
      1.材料为球铁的,过盈量是否过大
3 g5 m6 z3 P) z* G      2.加工时候φ9.6是否容易加工,安装φ10的圆柱销是否好安装?
4 F3 Y6 u" D0 X: B3 ^
- f4 [$ t. e2 ?% z+ E2 h- U
发表于 2017-10-8 17:21:25 | 显示全部楼层
/ l) k3 K) x& ?& g" _/ r0 M
' _* s4 U4 O/ b8 l  U8 ^' s1 b1,显然过盈量太大了
- B: t5 n# C/ u2,常规销配合是H7/m6,也就是φ10m6的销,孔最好是φ10+0.02/0
发表于 2017-10-8 18:46:26 | 显示全部楼层
正常是铰刀铰孔配做
发表于 2017-10-8 21:15:10 | 显示全部楼层
什么的材料是球铁呀
/ \5 U- o9 W" y) a' W6 T: ~
发表于 2017-10-9 08:25:00 | 显示全部楼层
孔的加工倒是没有问题,就是孔公差太大
 楼主| 发表于 2017-10-9 08:30:42 | 显示全部楼层
峰云机械小鲜肉 发表于 2017-10-8 21:15
8 J) Z8 b- Q/ X什么的材料是球铁呀
' n( w7 u& O& ]8 L
球墨铸铁
# w1 I, ^4 t* ^* w) G! L7 H3 M
 楼主| 发表于 2017-10-9 08:31:07 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2017-10-9 08:253 `2 F2 W6 {$ \* u. Z
孔的加工倒是没有问题,就是孔公差太大
/ J2 p% V# k  Z3 Q; y( i7 k( H
砸进去有问题吗
发表于 2017-10-9 09:13:02 | 显示全部楼层
9.6跟10差了多少?还砸进去!机械行业你是干不下去了,干点别的啦,别浪费时间
发表于 2017-10-9 10:10:53 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2017-10-9 08:31$ z0 F3 c3 R& d- R
砸进去有问题吗
) h7 {: Q+ |& @
我查了一下,m6公差是0.011~0.03,你的孔公差0~0.22,孔公差太大了,如果加工师傅技术好,会打零点,几乎没有偏差,这样的话还算是紧配合,能装进去,就是费劲,但是如果加工师傅按中间偏差加工,0.11,那这就是间隙配合了,而且间隙量很大,如果加工到0.22,那就更大了,建议参考国标公差5 w' ^! m; |4 \0 @( x& ?* w7 k
你没看清基本尺寸是9.6,哪来的间隙配合。  发表于 2017-10-9 12:48
发表于 2017-10-9 13:26:12 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2017-10-9 10:10% a5 a: Y5 M  T6 g8 i( y( X
我查了一下,m6公差是0.011~0.03,你的孔公差0~0.22,孔公差太大了,如果加工师傅技术好,会打零点,几乎 ...
- A  f8 ~/ [( ?- q) \9 f- c
谢谢提醒,重新看了一下,果然是我看错了,这个配合过盈量在0.191~0.43,过盈量还是很大的,应该不好装配& K) k2 d2 s( ~+ d
GMT+8, 2025-2-23 04:36 , Processed in 0.085772 second(s), 15 queries , Gzip On.
