kingchan3 发表于 2008-4-2 17:59:47
那个牌子的PCL性价比高?
如题
西门子还是三菱
另外,一般PLC的软件和编程电缆是不是很贵的?是不是有破解的?
谢谢!!!!
能源员 发表于 2008-4-2 21:10:07
我觉得小型机,还是日系的PLC性价比比较的好,如果做大系统我个人比较倾向于西门子为代表的欧系PLC产品,性价比很高!
一般的PLC软件都有破解版本的,!编程电缆也有电路图的!
不知道楼主想要什么品牌和系列的PLC?
kingchan3 发表于 2008-4-2 22:59:25
siemens logo
谢谢
njzhangnanbing 发表于 2008-4-3 08:51:39
三菱的很便宜!我们一直用!
一般PLC的软件有下载!
AB的编程电缆很贵!要700多一根,三菱的很便宜!
黄一钫 发表于 2008-4-5 21:22:38
回楼主,国内一般用三菱的PLC比较多,因为三菱的编程方式简单易理解。其次就是欧姆龙和台达了!
本人觉得现在三菱的更新比较慢,有些功能还是以前的那几种,而台达近几年推出了许多很实用的PLC,但台达也有些缺陷,就是有时
速度比较慢和有些型号有时会不大稳定!
yexuan521 发表于 2008-4-5 21:31:36
我厂都是用的三菱和欧姆龙的,小型机这两个相对还能便宜点。
kingchan3 发表于 2008-4-6 20:32:35
如果以s200系列为例,功能大致相同的型号和三菱的差价大约有多少?
魏郭机器 发表于 2008-4-7 17:54:15
大家好.
希望能求够到旧的PLC.
红瓤地瓜 发表于 2008-4-7 20:05:45
编程电缆有些可以自制,另外一般PLC得编程软件都是免费的,完全不必花钱购买,从官方网站下载就好,或者向经销商索求
bkkman 发表于 2008-4-8 01:00:00
三菱的PLC稳定,其硬件技术并不是先进的,但稳定.
查看完整版本: 那个牌子的PCL性价比高?
