查看: 6521|回复: 13
那个牌子的PCL性价比高?
发表于 2008-4-2 17:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
; W3 U0 s( Y* o& S: z西门子还是三菱) \* l9 r$ e3 Y1 X( T. q. M
另外,一般PLC的软件和编程电缆是不是很贵的?是不是有破解的?( ]6 P6 ~+ Q! P( }4 K
谢谢!!!!
发表于 2008-4-2 21:10:07 | 显示全部楼层
我觉得小型机,还是日系的PLC性价比比较的好,如果做大系统我个人比较倾向于西门子为代表的欧系PLC产品,性价比很高!8 c3 w; L8 _) f* ]" @6 N
一般的PLC软件都有破解版本的,!编程电缆也有电路图的!1 U. m& ~6 Y6 Z4 u) n+ U
不知道楼主想要什么品牌和系列的PLC?
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:59:25 | 显示全部楼层
siemens logo
1 H, R" F& l- }; P# s谢谢
发表于 2008-4-3 08:51:39 | 显示全部楼层
三菱的很便宜!我们一直用!! S. u& o& u# p; R" A3 Q
一般PLC的软件有下载!
3 [+ i# p1 Y2 ]' d. xAB的编程电缆很贵!要700多一根,三菱的很便宜!
发表于 2008-4-5 21:22:38 | 显示全部楼层
回楼主,国内一般用三菱的PLC比较多,因为三菱的编程方式简单易理解。其次就是欧姆龙和台达了!
/ }3 x7 e8 \5 Y! _/ f
: Z3 Y4 \% Z" K( f$ @( @本人觉得现在三菱的更新比较慢,有些功能还是以前的那几种,而台达近几年推出了许多很实用的PLC,但台达也有些缺陷,就是有时1 q) d- Y3 K' l# ?% g6 v
2 @: Z* [+ b/ L: r% E4 w
速度比较慢和有些型号有时会不大稳定!
发表于 2008-4-5 21:31:36 | 显示全部楼层
我厂都是用的三菱和欧姆龙的,小型机这两个相对还能便宜点。
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:32:35 | 显示全部楼层
如果以s200系列为例,功能大致相同的型号和三菱的差价大约有多少?
发表于 2008-4-7 17:54:15 | 显示全部楼层
大家好.
希望能求够到旧的PLC.
发表于 2008-4-7 20:05:45 | 显示全部楼层
编程电缆有些可以自制,另外一般PLC得编程软件都是免费的,完全不必花钱购买,从官方网站下载就好,或者向经销商索求
发表于 2008-4-8 01:00:00 | 显示全部楼层
三菱的PLC稳定,其硬件技术并不是先进的,但稳定.
GMT+8, 2025-2-26 23:21 , Processed in 0.066392 second(s), 15 queries , Gzip On.
