yutao163 发表于 2006-8-4 00:27:55
铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品---[实际问题,求教]
<P>我厂有一产品。资料如下</P>
<P>1、铝合金板厚15MM。</P>
<P>2、垂直于板面方向25度角钻孔。</P>
<P>3、孔的直径为5.0mm。</P>
<P>4、设备情况为高速手摇钻床。</P>
<P>此产品出口,我有一国外邮寄的样品,孔钻的很光滑,没有毛刺现象,(也没有引眼去毛刺的痕迹)</P>
<P>而我加工的孔的低端有严重的毛刺现象。很郁闷。真心希望有那位朋友,可以指点一下。怎么解决这个问题,谢谢 了</P>
<P>是不是,可能是钻头的问题。也许有一种钻头可以钻孔没有毛刺。</P>
<P>&nbsp;</P>
demin 发表于 2006-8-4 10:17:55
Re: 铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品---[实际问题,求教]
各种材料在加工时都会有毛边或崩口,加工时进给慢点就会好一点,但是如果孔的内表面非常好,应该是用绞刀绞的,方法是:先扩孔,留0.1-0.2的余量,在用绞刀即可
有一种钻头底部带有去毛刺结构,你可以在网上搜索一下。
先用3毫米的钻头钻透,再用5毫米的键槽铣刀扩孔.
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢了.我按您的办法实验一下.</FONT></P>
是可乐满的钻头吗,带修光刃.
应该是材质不一样吧,
材质为铝合金6061-T6,为整体拉伸的.我实验了,在别的铝合金上也一样有毛刺
以上几位朋友的方法,可以的,但是效率太低了,我每天要钻好多孔,这样费两边事,不合算了.
有没有一种钻头5.0MM的.直接一次就可以搞定了.我上网上查了一种叫山特维克可乐满公司
产的钻头有修光刃技术,好象可以解决,但是,我没有用过,有没有朋友用过的,告诉我效果怎么样
三皮1680 发表于 2011-4-21 11:51:08
期待结果???????????????
查看完整版本: 铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品---[实际问题,求教]
