查看: 13246|回复: 17
铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品---[实际问题,求教]
发表于 2006-8-4 00:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一产品。资料如下
& D" i/ b3 d9 `( _! q! a2 l9 r
1、铝合金板厚15MM。
1 K& U! f+ _. B& B# j
2、垂直于板面方向25度角钻孔。
: K a+ P6 C6 @/ N4 ]) @
3、孔的直径为5.0mm。
^9 p5 Q* n# o* x+ K( I) H
4、设备情况为高速手摇钻床。
! z8 r! \1 E, U+ p' V o
此产品出口,我有一国外邮寄的样品,孔钻的很光滑,没有毛刺现象,(也没有引眼去毛刺的痕迹)
, Q; e) H* { k% W' B
而我加工的孔的低端有严重的毛刺现象。很郁闷。真心希望有那位朋友,可以指点一下。怎么解决这个问题,谢谢 了
5 l9 P5 s3 b% A+ F- q/ y
是不是,可能是钻头的问题。也许有一种钻头可以钻孔没有毛刺。
8 d. d. e: M0 U+ J) v' U9 Z, }/ C. T
发表于 2006-8-4 10:17:55 | 显示全部楼层
Re: 铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品---[实际问题,求教]
各种材料在加工时都会有毛边或崩口,加工时进给慢点就会好一点,但是如果孔的内表面非常好,应该是用绞刀绞的,方法是:先扩孔,留0.1-0.2的余量,在用绞刀即可
发表于 2006-8-4 11:12:08 | 显示全部楼层
有一种钻头底部带有去毛刺结构,你可以在网上搜索一下。
发表于 2006-8-4 20:42:56 | 显示全部楼层
先用3毫米的钻头钻透,再用5毫米的键槽铣刀扩孔.
 楼主| 发表于 2006-8-4 22:17:19 | 显示全部楼层
谢谢了.我按您的办法实验一下.
 楼主| 发表于 2006-8-4 22:19:35 | 显示全部楼层
是可乐满的钻头吗,带修光刃.
发表于 2006-8-6 19:55:34 | 显示全部楼层
应该是材质不一样吧,
 楼主| 发表于 2006-8-6 22:55:37 | 显示全部楼层
材质为铝合金6061-T6,为整体拉伸的.我实验了,在别的铝合金上也一样有毛刺
 楼主| 发表于 2006-8-6 23:00:26 | 显示全部楼层
以上几位朋友的方法,可以的,但是效率太低了,我每天要钻好多孔,这样费两边事,不合算了.8 w  z/ M2 Z8 ^5 K
有没有一种钻头5.0MM的.直接一次就可以搞定了.我上网上查了一种叫山特维克可乐满公司! N) `" {3 P1 w* D. j. c
产的钻头有修光刃技术,好象可以解决,但是,我没有用过,有没有朋友用过的,告诉我效果怎么样
3 r/ R- Z2 U" \" e. p+ X2 q
发表于 2011-4-21 11:51:08 | 显示全部楼层
期待结果???????????????
GMT+8, 2025-2-24 12:03 , Processed in 0.087443 second(s), 15 queries , Gzip On.
