用水刀切割瓷砖,但是速度不理想---请教
我公司用水刀切割瓷砖,但是速度不理想,而压力只使用到标称压力的1/3,而且喷嘴使用寿命相当短!想请高人帮忙指点一下,如何提高水刀的切割速度,而且要在保证质量的提前下!
在此谢过了! 有没有具体数据,列出来供大家参考,再给你相关建议. 就你的情况看,主要考虑的问题应该是水箭的能量是否集中,请观察水头的情况,比如有没有发散的情况,还有加磨料是否正常等等. 除了以上的原因外, 有可能是软件上的问题 谢谢各位,我在下周一把具体数据报上来,请大家帮我分析分析! 相同的切割质量下, 想把速度提高有2个方法.
1. 水切割的输出压力加大, 不过如果你是用国产水刀, 压力很难上去.
2. 是用好的沙, 如果我没猜错的话, 你是用邢台的沙, 它是便宜, 不过切割力差, 切割时间就要长, 你用电, 用水, 和机械零件消耗时间长, 计算后花不来, 建议你换好点的沙 是不是你所切的瓷砖有问题啊!
问题
你的水切割什么牌子?要详细情况,提高他的喷嘴聚焦能力,尖锐的沙,好的压力都可以提高撒,最好留个电话有空找你聊 上面说了很多原因,如果设备没问题,压力到额定压力 那么就是沙子的问题,你可以调节一下进沙量的大小 是在不行弄点好沙子,沙管寿命短很可能你没选对型号,你用的是大宝石细沙管了 可以换个粗点的沙管 同意楼上的,砂不好或者尺寸不对,和容易伤你的砂管,出现你所说的速度上不去。如果你的不是很薄的那种,推荐你用80目,可以去无锡鼎隆那里要些免费的25公斤好砂试试,他们会根据你的材质,推荐适合你的
