查看: 7290|回复: 14
用水刀切割瓷砖,但是速度不理想---请教
发表于 2008-3-28 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用水刀切割瓷砖,但是速度不理想,而压力只使用到标称压力的1/3,而且喷嘴使用寿命相当短!
- B' m: S) A; e$ K想请高人帮忙指点一下,如何提高水刀的切割速度,而且要在保证质量的提前下!
9 G: d# Y! o9 I4 M在此谢过了!
发表于 2008-3-28 10:36:07 | 显示全部楼层
有没有具体数据,列出来供大家参考,再给你相关建议.
发表于 2008-3-28 10:37:41 | 显示全部楼层
就你的情况看,主要考虑的问题应该是水箭的能量是否集中,请观察水头的情况,比如有没有发散的情况,还有加磨料是否正常等等.
发表于 2008-3-28 11:55:12 | 显示全部楼层
除了以上的原因外, 有可能是软件上的问题
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:56:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,我在下周一把具体数据报上来,请大家帮我分析分析!
发表于 2008-4-3 11:23:52 | 显示全部楼层
相同的切割质量下, 想把速度提高有2个方法.0 \6 Q; P. U. W4 c
5 v4 N7 D& i! Q7 x9 _1. 水切割的输出压力加大, 不过如果你是用国产水刀, 压力很难上去.0 z5 a( G7 r- ?& ?9 J6 X
2. 是用好的沙, 如果我没猜错的话, 你是用邢台的沙, 它是便宜, 不过切割力差, 切割时间就要长, 你用电, 用水, 和机械零件消耗时间长, 计算后花不来, 建议你换好点的沙
发表于 2008-7-5 22:23:14 | 显示全部楼层
是不是你所切的瓷砖有问题啊!
发表于 2008-7-15 14:24:09 | 显示全部楼层
问题
你的水切割什么牌子?要详细情况,提高他的喷嘴聚焦能力,尖锐的沙,好的压力都可以提高撒,最好留个电话有空找你聊
发表于 2008-7-15 14:39:20 | 显示全部楼层
上面说了很多原因,如果设备没问题,压力到额定压力 那么就是沙子的问题,你可以调节一下进沙量的大小 是在不行弄点好沙子,沙管寿命短很可能你没选对型号,你用的是大宝石细沙管了 可以换个粗点的沙管
发表于 2009-3-19 17:38:48 | 显示全部楼层
同意楼上的,砂不好或者尺寸不对,和容易伤你的砂管,出现你所说的速度上不去。% X9 x( g/ A# i" c* D; @8 _
如果你的不是很薄的那种,推荐你用80目,可以去无锡鼎隆那里要些免费的25公斤好砂试试,他们会根据你的材质,推荐适合你的
GMT+8, 2024-12-28 11:47 , Processed in 0.050057 second(s), 16 queries , Gzip On.
