小李77 发表于 2008-3-21 10:16:00
不锈钢如何处理在盐水中浸泡而不生锈?
我有一厂品,客户要求在盐水里浸泡24小时,不出锈水和生锈,希望各位大虾能帮忙解决下,谢谢
憨老马 发表于 2008-3-21 10:34:24
楼主您好!
先请客户提供盐水的浓度,之后查哪一种材料参数,可以耐得住。
一般来说,必须316L以上才行,或者含钛合金的材料。
小玮 发表于 2008-3-21 11:13:22
酸洗钝化过还不行?不考虑换材料的情况下可以考虑如下方法:
1)上防锈油
2)高分子封闭剂
小李77 发表于 2008-3-21 14:03:06
我先试试,谢谢各位大虾了:lol
jiangsusanxin 发表于 2008-3-24 15:14:12
回复材料
楼主说的材料是什么状态呢?是棒线还是板材呢?基本上低浓度的盐水300系列就可以达到,比如304等,如果要求高浓度,316等材料也行的
,如果想具体问资料,就打电话给我吧13913884655
铅笔刀 发表于 2008-4-15 17:50:23
出个主意
我建议采用这个办法比较可行,用45#碳结钢来替代不锈钢,然后表面化学镀镍20um,能够很好的替代不锈钢。
邓生 发表于 2008-6-29 22:01:54
盐雾测试
简单,我送你个样品实验下;
www.chinashewu.com
邓生 发表于 2008-6-29 22:27:19
不锈钢光亮剂、防锈水,搞定;
邓生139248 46536
ljdx2008 发表于 2008-7-8 09:36:09
:D
主要是盐水的温度。因为是浸泡。主要是水中氧起作用。平常盐雾测试是3%盐水、35°是最有效的。
一般的304、304L、321都可以
sannychina 发表于 2008-12-10 23:22:43
回复 1# 小李77 的帖子
使用不锈钢钝化液就完全可以解决你所碰到的问题,欢迎来电咨询:0755-81230555,www.sannychina.cn
查看完整版本: 不锈钢如何处理在盐水中浸泡而不生锈?
