查看: 12718|回复: 17
不锈钢如何处理在盐水中浸泡而不生锈?
发表于 2008-3-21 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一厂品,客户要求在盐水里浸泡24小时,不出锈水和生锈,希望各位大虾能帮忙解决下,谢谢
发表于 2008-3-21 10:34:24 | 显示全部楼层
楼主您好!0 u4 ]! B- i9 f, V. m+ V
先请客户提供盐水的浓度,之后查哪一种材料参数,可以耐得住。
7 b8 ?" Q: e" v( `9 T4 k一般来说,必须316L以上才行,或者含钛合金的材料。
发表于 2008-3-21 11:13:22 | 显示全部楼层
酸洗钝化过还不行?不考虑换材料的情况下可以考虑如下方法:. L0 t, o- O8 P4 Q  H) V/ w
1)上防锈油
% L' h4 O8 W# U  k! J1 o2)高分子封闭剂
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:03:06 | 显示全部楼层
我先试试,谢谢各位大虾了
发表于 2008-3-24 15:14:12 | 显示全部楼层
回复材料
楼主说的材料是什么状态呢?是棒线还是板材呢?基本上低浓度的盐水300系列就可以达到,比如304等,如果要求高浓度,316等材料也行的  s  _2 e  r' c8 h4 L6 F0 k
,如果想具体问资料,就打电话给我吧13913884655
发表于 2008-4-15 17:50:23 | 显示全部楼层
出个主意
我建议采用这个办法比较可行,用45#碳结钢来替代不锈钢,然后表面化学镀镍20um,能够很好的替代不锈钢。
发表于 2008-6-29 22:01:54 | 显示全部楼层
盐雾测试
简单,我送你个样品实验下;& K( }. D8 m: j
www.chinashewu.com
发表于 2008-6-29 22:27:19 | 显示全部楼层
不锈钢光亮剂、防锈水,搞定;1 s+ Z2 n6 ]( y" V9 h
邓生  139248 46536
发表于 2008-7-8 09:36:09 | 显示全部楼层
* b5 n) A9 {3 p8 D主要是盐水的温度。因为是浸泡。主要是水中氧起作用。平常盐雾测试是3%盐水、35°是最有效的。( X9 l8 I" e: Y- c# t; w, k
一般的304、304L  、321都可以
发表于 2008-12-10 23:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# 小李77 的帖子
使用不锈钢钝化液就完全可以解决你所碰到的问题,欢迎来电咨询:0755-81230555,www.sannychina.cn
GMT+8, 2025-2-24 20:48 , Processed in 0.059220 second(s), 15 queries , Gzip On.
