意力 发表于 2008-3-20 14:39:19
读卡器USB接线太长不认盘是什么道理.
前些天买了个读卡器,是用连线联接到电脑的。在新电脑可以读卡,在旧电脑却不行。换个粗点的线可以,后来我把原先的线剪短了,接好后在旧电脑就可以读卡了。这是什么道理呢?
憨老马 发表于 2008-3-20 14:43:45
有资料介绍主要是电力不足的问题。我买的读卡器连线只50mm左右。
李海飞 发表于 2008-3-20 15:22:50
原帖由 意力 于 2008-3-20 14:39 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请问楼主,是多长啊,我公司的复印打印两用机在两米的基础上加接四米的USB线都行啊
意力 发表于 2008-3-20 16:29:27
400mm左右。剪短后接的100mm左右。这样后可以正常使用。问搞软件的同事说和信号屏蔽有关。朋友也说是电压的关系。搞不清真正是什么原因。
泊比 发表于 2008-3-20 16:34:20
应该是跟你电脑的usb接口设计标准有关,不知你旧电脑是usb1.0还是2.0.
李海飞 发表于 2008-3-20 16:37:59
如实在需要那么长,在别的电脑能正常使用的话,便把你的电脑的电源总成换一个吧.
意力 发表于 2008-3-20 16:43:33
是2.0的。换过别人的读卡器可以正常用的,别人的是直接带USB接口的,不用连线。现在的情况就是线越短越好用。
泊比 发表于 2008-3-20 16:56:46
那就可以肯定是usb电源不稳定,压降太大造成的!按6楼办法做就可以了!
大浪浪 发表于 2008-4-1 12:41:11
实在不行加个中继器吧,这样电压就上来了,呵呵,RS485通常也有这样的问题,加上中继以后,可以传大概1千米的样子了就
zhouyang 发表于 2008-4-18 19:59:30
回复 1# 的帖子
在线路上有电压降!:call:
查看完整版本: 读卡器USB接线太长不认盘是什么道理.
