查看: 7336|回复: 12
读卡器USB接线太长不认盘是什么道理.
发表于 2008-3-20 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天买了个读卡器,是用连线联接到电脑的。在新电脑可以读卡,在旧电脑却不行。换个粗点的线可以,后来我把原先的线剪短了,接好后在旧电脑就可以读卡了。这是什么道理呢?
发表于 2008-3-20 14:43:45 | 显示全部楼层
有资料介绍主要是电力不足的问题。我买的读卡器连线只50mm左右。
发表于 2008-3-20 15:22:50 | 显示全部楼层
原帖由 意力 于 2008-3-20 14:39 发表
5 Y/ G8 ]( C: ?前些天买了个读卡器,是用连线联接到电脑的。在新电脑可以读卡,在旧电脑却不行。换个粗点的线可以,后来我把原先的线剪短了,接好后在旧电脑就可以读卡了。这是什么道理呢?
: t; i) g1 r4 K# d
请问楼主,是多长啊,我公司的复印打印两用机在两米的基础上加接四米的USB线都行啊
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:29:27 | 显示全部楼层
400mm左右。剪短后接的100mm左右。这样后可以正常使用。问搞软件的同事说和信号屏蔽有关。朋友也说是电压的关系。搞不清真正是什么原因。
发表于 2008-3-20 16:34:20 | 显示全部楼层
应该是跟你电脑的usb接口设计标准有关,不知你旧电脑是usb1.0还是2.0.
发表于 2008-3-20 16:37:59 | 显示全部楼层
如实在需要那么长,在别的电脑能正常使用的话,便把你的电脑的电源总成换一个吧.
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:43:33 | 显示全部楼层
是2.0的。换过别人的读卡器可以正常用的,别人的是直接带USB接口的,不用连线。现在的情况就是线越短越好用。
发表于 2008-3-20 16:56:46 | 显示全部楼层
那就可以肯定是usb电源不稳定,压降太大造成的!按6楼办法做就可以了!
发表于 2008-4-1 12:41:11 | 显示全部楼层
实在不行加个中继器吧,这样电压就上来了,呵呵,RS485通常也有这样的问题,加上中继以后,可以传大概1千米的样子了就
发表于 2008-4-18 19:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在线路上有电压降!
GMT+8, 2025-4-24 09:59 , Processed in 0.054144 second(s), 14 queries , Gzip On.
