如何用三坐标校正数显卡尺(内测量面)?
这几天我在想用三坐标校正是否可行,没想明白,刚接触三坐标不久,请各位大哥指教,谢谢 必须用JJG30-2002检定规程计量检定。我国法定的只有量块和线纹尺。只要计量检定过后,检定周期以内就不用管了。校正我个人认为是多此一举。 用量块就行了,何必用三坐标涅,呵呵 我感觉可以上测长机校对!比较方便!最简单就是选用量块校对! 用量块比三坐标方便多了,只要量块在检定周期内 必须严格按检定规程逐条操作.这是计量标准, 由于内测量面较容易磨损,所以校正周期具有不确定性,而精密量块不适用于内测量面的校正吧》》》 你准备怎样用三坐标校正? 先选定一个基准面,选定内测量面一边为基准轴,再另一测量面选取若干点,测量出点到基准轴的距离(不知道这样可不可以,好像是不行的样子) 这样做的结果与量块的结果有差别吗?
