查看: 5192|回复: 13
如何用三坐标校正数显卡尺(内测量面)?
发表于 2008-3-19 23:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天我在想用三坐标校正是否可行,没想明白,刚接触三坐标不久,请各位大哥指教,谢谢
发表于 2008-3-20 00:13:33 | 显示全部楼层
必须用JJG30-2002检定规程计量检定。我国法定的只有量块和线纹尺。只要计量检定过后,检定周期以内就不用管了。校正我个人认为是多此一举。
发表于 2008-3-20 11:47:14 | 显示全部楼层
用量块就行了,何必用三坐标涅,呵呵
发表于 2008-3-21 09:37:15 | 显示全部楼层
我感觉可以上测长机校对!比较方便!最简单就是选用量块校对!
发表于 2008-3-22 19:45:38 | 显示全部楼层
用量块比三坐标方便多了,只要量块在检定周期内
发表于 2008-4-7 09:24:44 | 显示全部楼层
必须严格按检定规程逐条操作.这是计量标准,
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:47:04 | 显示全部楼层
由于内测量面较容易磨损,所以校正周期具有不确定性,而精密量块不适用于内测量面的校正吧》》》
发表于 2008-4-9 09:52:45 | 显示全部楼层
你准备怎样用三坐标校正?
 楼主| 发表于 2008-4-9 12:06:03 | 显示全部楼层
先选定一个基准面,选定内测量面一边为基准轴,再另一测量面选取若干点,测量出点到基准轴的距离(不知道这样可不可以,好像是不行的样子)
发表于 2008-4-9 14:17:33 | 显示全部楼层
这样做的结果与量块的结果有差别吗?
GMT+8, 2025-4-5 11:13 , Processed in 0.064095 second(s), 15 queries , Gzip On.
