工程机械上的钢结构件一般用什么牌号的钢板?
请问一下工程机械上的刚结构件一般用什么牌号的钢板受力的部分,和承受冲击载荷的部分用什么牌号的钢板比较好,还有就是什么牌号的钢板能承受低温的工作环境. 我们是这样的没有特殊要求的就是Q235A.,Q345A.对低温要求的Q235C
对强度要求较高的会使用WQ890,但是焊接性能一般,尤其是厚板的折弯比较差劲 具体的得根据设计要求,受力情况,计算选取,我们这里一般用 Q345C,受力比较小的用Q235X,就满足了!对于既有重量(或者空间)限制,又有比较高的强度要求的,需要选高强度板,比如HG60等等....具体情况,具体分析,很难一概而论! 结构件一般用Q345B,履带一般用12MN. 一般用16Mn,就是Q345A 太直接了, 一般的用Q235,Q345B,低温冲击要求用Q345D 一般的用Q235,特殊的用16Mn 没有特殊要求的就是Q235A.,Q345A.对低温要求的Q235C 没有特殊要求用16Mn,有要求用Q460、Q550、Q690,呵呵。
