查看: 9025|回复: 17
工程机械上的钢结构件一般用什么牌号的钢板?
发表于 2008-3-19 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下工程机械上的刚结构件一般用什么牌号的钢板受力的部分,和承受冲击载荷的部分用什么牌号的钢板比较好,还有就是什么牌号的钢板能承受低温的工作环境.
发表于 2008-3-19 19:30:50 | 显示全部楼层
我们是这样的. W0 g; V# H1 S5 }4 Y
没有特殊要求的就是Q235A.,Q345A.对低温要求的Q235C0 d+ _% S/ Z- B9 Y& _1 C
对强度要求较高的会使用WQ890,但是焊接性能一般,尤其是厚板的折弯比较差劲
发表于 2008-3-20 11:18:36 | 显示全部楼层
具体的得根据设计要求,受力情况,计算选取,我们这里一般用 Q345C,受力比较小的用Q235X,就满足了!对于既有重量(或者空间)限制,又有比较高的强度要求的,需要选高强度板,比如HG60等等....具体情况,具体分析,很难一概而论!
发表于 2008-3-22 08:22:12 | 显示全部楼层
结构件一般用Q345B,履带一般用12MN.
发表于 2008-5-18 22:28:37 | 显示全部楼层
一般用16Mn,就是Q345A
发表于 2008-6-20 15:11:12 | 显示全部楼层
太直接了,
发表于 2008-6-30 12:46:02 | 显示全部楼层
一般的用Q235,Q345B,低温冲击要求用Q345D
发表于 2008-7-1 17:34:45 | 显示全部楼层
一般的用Q235,特殊的用16Mn
发表于 2008-7-2 09:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-2 13:07:05 | 显示全部楼层
没有特殊要求用16Mn,有要求用Q460、Q550、Q690,呵呵。
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.055763 second(s), 14 queries , Gzip On.
