qwerty01 发表于 2008-3-19 14:59:51
电磁离合器选型---请教
一台电机和负载间采用电磁离合器,要求是通电时,电磁离合器通电使负载和电机分离,让电机空载起动;30秒后电磁离合器断电,负载和电机联接工作。
请教
这样的电磁离合器该选什么样的?
哪里有生产?
我在飞 发表于 2008-3-19 16:21:27
请问楼主你的电机功率和转速各式多少?是想选择干式电磁离合还是湿式电磁离合?
如果不使用离合,可以直接使用相同功率的滑差电动机。相对于使用离合器成本低,体积小,控制方便。但是滑差电动机的滑差离合加入90V直流电后,输出轴达到额定转速,切断直流电源输出轴失去动力。
qwerty01 发表于 2008-3-19 16:32:32
原帖由 我在飞 于 2008-3-19 16:21 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果不使用离合,可以直接使用相同功率的滑差电动机。相对于使用离合器成本低,体积小,控制方便。但是滑差电动机的滑差离合加入90 ...
电机是单相, 功率2.2KW, 1400RPM
想选择干式电磁离合
目的是为了降低起动电流, 因为要用4.5KW的小型发电机组带动
789 发表于 2008-4-3 21:11:06
楼主你的电机使用频率不高的话40N.M就够了,电机 4极 2.2KW。用DLD6-40或DLD5-40
http://chinajieyuan.com.cn
a651601659 发表于 2008-4-28 15:28:25
楼主说的是断电离合,DLD的不行吧。
滨海蓝天 发表于 2008-6-22 18:09:06
楼主的想法是想在现有电源下,满足电机启动电流,
楼主想要的离合器我没经历过,但是可以采用失电离合器再加一个时间继电器来实现你所说的功能,这样离合器的选择就很多了,价格也便宜;至于二楼说的采用滑差电机肯定也可以实现,且不用再单独购买离合器,但是好像不符合楼主的初衷,以上是个人建议,欢迎提意见
lucynana 发表于 2009-7-14 22:15:04
我单位是做电磁离合器的,有什么事情可以跟我联系。
电话:13622140196
FLEI200410 发表于 2009-7-15 08:28:17
能不能提供贵司的型录呀,我也有用到离合器 7# lucynana
加国之秋 发表于 2013-1-30 21:53:35
电磁离合器样本
查看完整版本: 电磁离合器选型---请教
