查看: 5243|回复: 8
电磁离合器选型---请教
发表于 2008-3-19 14:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电机和负载间采用电磁离合器,要求是通电时,电磁离合器通电使负载和电机分离,让电机空载起动;30秒后电磁离合器断电,负载和电机联接工作。
+ {# N4 C1 s% ~请教& M& K0 I3 z2 y+ D, |
这样的电磁离合器该选什么样的?, J% z7 M2 X9 u& D! N
哪里有生产?
发表于 2008-3-19 16:21:27 | 显示全部楼层
请问楼主你的电机功率和转速各式多少?是想选择干式电磁离合还是湿式电磁离合?3 i0 }% _) A3 Z: \+ q$ O' x
5 V. q2 ?: J0 C
如果不使用离合,可以直接使用相同功率的滑差电动机。相对于使用离合器成本低,体积小,控制方便。但是滑差电动机的滑差离合加入90V直流电后,输出轴达到额定转速,切断直流电源输出轴失去动力。
 楼主| 发表于 2008-3-19 16:32:32 | 显示全部楼层
原帖由 我在飞 于 2008-3-19 16:21 发表
2 W# e! H% }9 _/ F9 g3 d( T$ v请问楼主你的电机功率和转速各式多少?是想选择干式电磁离合还是湿式电磁离合?
0 w3 W; i' m" x( b
, b9 o' C4 H' T) p  J" h如果不使用离合,可以直接使用相同功率的滑差电动机。相对于使用离合器成本低,体积小,控制方便。但是滑差电动机的滑差离合加入90 ...
& n$ c' Z4 |) p# E. F: J电机是单相, 功率2.2KW, 1400RPM
7 J9 L5 w+ X* E想选择干式电磁离合
$ U6 y9 ]0 {7 [3 }8 o: E4 E8 b3 O7 w, N$ ^: X1 Y6 m; [. K# ^
目的是为了降低起动电流, 因为要用4.5KW的小型发电机组带动
发表于 2008-4-3 21:11:06 | 显示全部楼层
楼主你的电机使用频率不高的话40N.M就够了,电机 4极 2.2KW。用DLD6-40或DLD5-40
& i/ R2 ?% ~. S) _" m* i$ W- g4 Lhttp://chinajieyuan.com.cn
发表于 2008-4-28 15:28:25 | 显示全部楼层
楼主说的是断电离合,DLD的不行吧。
发表于 2008-6-22 18:09:06 | 显示全部楼层
楼主的想法是想在现有电源下,满足电机启动电流,( G1 R, Y6 Q. q9 C2 r
楼主想要的离合器我没经历过,但是可以采用失电离合器再加一个时间继电器来实现你所说的功能,这样离合器的选择就很多了,价格也便宜;至于二楼说的采用滑差电机肯定也可以实现,且不用再单独购买离合器,但是好像不符合楼主的初衷,以上是个人建议,欢迎提意见
发表于 2009-7-14 22:15:04 | 显示全部楼层
我单位是做电磁离合器的,有什么事情可以跟我联系。
, r4 D: ~. e" C1 c 电话:13622140196
发表于 2009-7-15 08:28:17 | 显示全部楼层
能不能提供贵司的型录呀,我也有用到离合器 7# lucynana
发表于 2013-1-30 21:53:35 | 显示全部楼层
电磁离合器样本
GMT+8, 2024-11-25 18:31 , Processed in 0.050488 second(s), 16 queries , Gzip On.
