确定买金方圆数控冲床,但不知道该买液压的还是机械的?
请教各位开过金方圆的同事们公司想填数控冲床,基本确定买金方圆的了
但不知道该买液压的还是机械的,我们的产量不是太高,对速度没有什么要求,可能一天就开5~6小时就够了。
想请教下,除了速度上机械要比液压差,其他的,比如在精度、毛刺、故障、使用成本上两者有没有什么打的区别啊?
肯请开过这两台机器的前辈指导指导啊~~~ 我们一直用金方圆液压数控冲床,感觉还行. 有用过机械的吗,提醒下老弟好吗,给我做个比较 求啦 "想请教下,除了速度上机械要比液压差,其他的,比如在精度、毛刺、故障、使用成本上两者有没有什么打的区别啊?"
说白了就是打击驱动方式不同罢了,产品方面的区别不大。但从维护保养来说,液压肯定是比机械要来得麻烦,维护成本也要高 LZ俺做小日本的数控冲床,将来您厂要上进口床的话不妨联系我,我主要负责华北区域 机械的故障要多一点,要经常更换摩擦片, 常出现压不足现象,不能进行步冲。液压要贵一点。 精度应该说差不多,毛刺根本不由机床是否机械的还是液压的决定,故障实际上机械比液压的少,使用成本机械小于液压。不是经常要换摩擦片,我也碰到过十多年不换摩擦片的,而且机床一直在使用。另外机械的绝对能够步冲。楼上的讲错了。 機械式沖頭, 價較平宜, 以國產機比較, 較適合預算少但要求不高的用戶.
機械式, 最高沖擊壓力, 只是在沖擊下死點才能達到, 而液壓式無論在沖頭任何行程都是一樣.
液壓頭最高的沖擊速度, 機械式是追不上的.
機械式離合器故障和磨損率較多.
液壓式, 除一些採用品質差的密封件外, 和用戶用品質差的液壓油外, 一般用進口液壓套件(如哈雷, 穆格牌), 是很耐用的. 冲压速度快慢只是其中一个问题。机械式的结构简单,维修也方便,但噪声比较大,因为冲压头是由旋转凸轮控制,行程基本上不可调,模具修磨后为取得好的冲压效果,下磨必须加垫片;做成型时要不断加减垫片调试,很麻烦。而液压式冲床冲压行程伺服可调,没有这么多麻烦事。高端客户一般都会优先考虑液压冲床,只是价格稍贵一点。 另外,液压冲床的最大特点是伺服冲头和伺服阀,可根据不同的加工类型冲头自动选择不同的运动曲线,达到最佳的加工效果。机械式冲床只是简单的V型运动。
