购买机械加工设备时怎样验收?---讨论
大家谈一谈各自购买的机械加工设备都是怎样验收的?从设备的加工精度,定位精度,重复定位精度,等等各个方面。最后指出是哪一夹供应商的设备,使用场合,遵循的标准和指标等等。 试加工后运行一天,能够满足一个型号产品生产需要,
可基本验收,
一般付费情况是订设备先付10~20%,
设备到厂可付一半,
初步调试运行一天可验收付80%,
到设备正常运行一个月至一年付足余款 我们一般大点设备分预验收和终验收。预验收在设备生产厂家进行,合格后付款60%,发货;终验收在用户现场进行,有产品的,调试好后做一两天,没问题的可通过验收,付款90%。但余款(质量保证金,10%)要半年或一年満再付足。 这个话题请高手们积极讨论,准备发mec杂志。 ZK2104 数控深孔钻床技术协议
******有限公司(以下简称甲方)委托******(以下简称乙方)设计制造ZK2104数控深孔钻床一台,双方经过认真探讨,提出以下技术协议:
一、机床名称:数控深孔钻床;
机床型号:ZK2104;机床规格:1000mm。
二、机床的主要组成部分
1、床体。采用精密树脂砂铸造床身,具有良好的强度和刚性。
2、尾座。位于机床的左端,尾座的前部安装有夹持工件的三爪自定心卡盘,用于定位夹紧工件。在尾座的下面有供尾座前后移动的T型槽工作台。。
3、 钻杆箱。采用交流伺服主轴电机通过同步带及带轮驱动主轴旋转,主轴转速范围:100—3000r/min。
4、进给系统。由FANUC 0i Mate-TC数控系统控制,配备交流伺服电机,无级调速,进给速度范围10-500mm/min。
5、冷却系统。油箱上面有高压油用的变频电机及齿轮泵;循环用电机、叶片泵等液压元件,采用无纺布纸质过滤、磁棒过滤、两级网式过滤、高压纸质过滤方式,配备强制制冷装置,带自动排屑机。
6、集中润滑系统。钻杆箱主轴的前后轴承、拖板导轨面、滚珠丝杠螺母等均采用自动定时定量润滑,油箱内有低油位自动报警功能。
7、液压系统。主要为工件的顶紧、松开提供液压动力。本液压系统主要有变量叶片泵及各类叠加阀组成,以便控制各种液压动作。
8、电气系统。采用FANUC 0i Mate-TC数控系统,既能编程设置完成自动加工循环,又能手动、点动、启闭调整等。机床操作按钮站采用吊挂式,使操作者观察直接,操作方便。
9、中心架。主要对工件起定位支撑的作用。
10、导向架。起钻头导向、钻杆支承和排屑作用。
11、钻杆支架。起钻杆支承和减震的作用,可机动。
12、机床防护罩。为全封闭式结构。
三、机床主要技术参数
1、钻孔直径范围 φ10—40mm
2、最大钻孔深度 1000mm
3、钻杆箱主轴转速范围(无级) 100-3000r/min
4、拖板进给速度范围(无级) 10-500mm/min
5、拖板快速移动速度 3m/min
6、切削冷却液最大压力(可调) 6MPa
7、切削冷却液最大流量(可调) 150L/min
8、主轴中心高(至床体上平面) 310mm
9、机床中心高(至地面) 1220mm
10、进给电机额定扭矩(交流伺服电机 ) 11Nm
11、钻杆箱交流伺服主轴电机功率 7.5kW
四、工件要求:
1、 工件最大长度≤1000mm;
2、 工件最大夹持直径:φ70mm
3、 工件材料:55号钢
4、 加工工件表面粗糙度:≤6.3μm
5、 加工节拍:钻φ24±0.3mmx925mm孔深的切削时间为1件/23min;包括其它辅助时间,共需1件/25min.
五、工件装夹
工件装夹在液压尾座和导向架之间,工件采取一端使用三爪自定心卡盘定位夹紧,一端用导向套锥面顶紧的方式。为此要求工件图示右端加工1x60°锥面的倒角,以便导向架锥面顶紧定心使用.
六、加工方式及加工精度
加工方式:工件固定不旋转,钻头旋转并进给。
加工精度:1、钻孔孔径精度:φ24±0.3mm;
2、钻孔表面粗糙度: Ra≤6.3um;
3、孔的直线度:≤0.1mm/100mm;
七、技术文件
乙方提供机床使用说明书1份(包括机械部分说明书和电气部分说明书);合格证1份(包括精度检验记录单);装箱单1份;FANUC 0i-Mate-TC 维修说明1份;0i-Mate-C参数说明1份;0i-Mate-TC 操作手册1份。
八、机床的验收:
1、预验收在乙方进行,进行工件试切削,试件由甲方提供,加工工件2件,按第六项内容验收,并签署预验收纪要。
2、终验收在甲方进行,进行工件切削,加工工件2件,按第六项内容验收,合格后签署终验收纪要,并签字生效。
九、切削油:用户自备,选用进口Castrol 534或国产810号枪钻专用极压切削油。
十、枪钻钻头:甲方提供(或由乙方代购,费用在合同中注明)两支国产钻头(φ24mm),用于机床的预验收和终验收。
十一、辅具:甲方需订购乙方用于加工工件的辅具,具体规格及套数在商务合同中注明(价格另计)。
十二、培训:乙方为甲方操作者及技术人员提供3-4日的技术培训,具体培训日期由双方协议解决。
十三、本协议作为合同附件与合同等效。
十四、未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方:********** 乙方:**********
代表: **** 代表:*** 1、机床的预验收。预验收在乙方进行,在设备装运前约1个月,乙方通知甲方发送已达到加工状态凸轮轴半成品25件至乙方工厂,其中5件用于乙方进行机床调试,另20件用于预验收。连续加工20件合格,达到第四、六项内容及生产节拍要求,且符合附件三要求,即为预验收合格,并签署预验收纪要。预验收轴随机发回甲方。
2、终验收在甲方进行,进行工件切削,连续加工工件50件,按第四、六项内容验收;对φ24±0.3(距孔底1厘米处)进行CPK值验收,CPK≥1。合格后签署终验收纪要,并签字生效。 俺不知道有没有现成的机床验收步骤,我一般验收时,按照出厂精度检测报告,重新检测一次,车床打主轴跳动,标称最高转速连续空负载运行2小时温度在可接受范围内,一般主轴以最高转速运行2小时温度不得比环境温度提高35度或以上 对于机架设备的验收我记得应该有国标方面的资料,不妨查阅 这个看看有没有用 补充一下,我们在验收的时候,包括预验收和终验收,都作cpk,即不是100%合格就行
