查看: 11507|回复: 14
购买机械加工设备时怎样验收?---讨论
发表于 2008-3-16 17:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈一谈各自购买的机械加工设备都是怎样验收的?从设备的加工精度,定位精度,重复定位精度,等等各个方面。最后指出是哪一夹供应商的设备,使用场合,遵循的标准和指标等等。
发表于 2008-3-16 18:52:01 | 显示全部楼层
试加工后运行一天,, r, m* n2 L+ y# O2 V; }
能够满足一个型号产品生产需要,3 a- V/ b; l" W  N
可基本验收,1 v, N6 l5 V5 h0 z( a% ^# ]; g
一般付费情况是订设备先付10~20%,- z/ A7 A2 ^( N' s9 @) J
设备到厂可付一半,
. O7 H; Z- s% O% j+ \初步调试运行一天可验收付80%,
8 G- a: F- \% U& r, L. r% }, l9 k! G到设备正常运行一个月至一年付足余款
发表于 2008-3-20 11:40:00 | 显示全部楼层
我们一般大点设备分预验收和终验收。预验收在设备生产厂家进行,合格后付款60%,发货;终验收在用户现场进行,有产品的,调试好后做一两天,没问题的可通过验收,付款90%。但余款(质量保证金,10%)要半年或一年満再付足。
发表于 2008-4-8 15:03:01 | 显示全部楼层
这个话题请高手们积极讨论,准备发mec杂志。
发表于 2008-4-29 10:18:44 | 显示全部楼层
ZK2104 数控深孔钻床技术协议% B8 w# w. R" m* K. y, F% G
8 L  D  A/ `& V* u, y0 Z' Z******有限公司(以下简称甲方)委托******(以下简称乙方)设计制造ZK2104数控深孔钻床一台,双方经过认真探讨,提出以下技术协议:9 q8 I, K" d9 n. p6 T" ?3 `8 p
一、机床名称:数控深孔钻床;
  s1 b- c2 m$ U% F5 ~: k机床型号:ZK2104;机床规格:1000mm。2 Q8 \* z( K1 G6 p4 o' J( X
二、机床的主要组成部分
+ ?6 H: r: W6 G+ `1、床体。采用精密树脂砂铸造床身,具有良好的强度和刚性。
' _3 m. k; e  O5 ~5 i, R7 t2、尾座。位于机床的左端,尾座的前部安装有夹持工件的三爪自定心卡盘,用于定位夹紧工件。在尾座的下面有供尾座前后移动的T型槽工作台。。% z. [2 n$ U0 k- X: w% W3 L
3、 钻杆箱。采用交流伺服主轴电机通过同步带及带轮驱动主轴旋转,主轴转速范围:100—3000r/min。
6 r! k3 d8 c7 ~+ |4、进给系统。由FANUC 0i Mate-TC数控系统控制,配备交流伺服电机,无级调速,进给速度范围10-500mm/min。0 c4 e; @( J. I; A
5、冷却系统。油箱上面有高压油用的变频电机及齿轮泵;循环用电机、叶片泵等液压元件,采用无纺布纸质过滤、磁棒过滤、两级网式过滤、高压纸质过滤方式,配备强制制冷装置,带自动排屑机。
  e6 k; z5 G- M0 u% ]  y% b) w6、集中润滑系统。钻杆箱主轴的前后轴承、拖板导轨面、滚珠丝杠螺母等均采用自动定时定量润滑,油箱内有低油位自动报警功能。
0 `- l1 v8 h) D( @! b4 a' Q7、液压系统。主要为工件的顶紧、松开提供液压动力。本液压系统主要有变量叶片泵及各类叠加阀组成,以便控制各种液压动作。
" q2 d* g% i4 o; R. A8、电气系统。采用FANUC 0i Mate-TC数控系统,既能编程设置完成自动加工循环,又能手动、点动、启闭调整等。机床操作按钮站采用吊挂式,使操作者观察直接,操作方便。  l! o/ j8 m3 L- w. j% {
9、中心架。主要对工件起定位支撑的作用。9 a1 z+ d6 J% I- y$ P! o
10、导向架。起钻头导向、钻杆支承和排屑作用。
, d9 t2 U3 w3 h) D8 @3 Z5 B11、钻杆支架。起钻杆支承和减震的作用,可机动。
7 G/ W8 x+ x# J# Y) [( g* ^12、机床防护罩。为全封闭式结构。
1 R; E! l, w7 ^% [1 q: _. Z+ B: y4 v
% M8 Q  V/ h. m& I' M! U) @三、机床主要技术参数
2 y/ e7 U" Z. q8 w1、钻孔直径范围                           φ10—40mm; Q' s" v# x+ x. s3 Y( J
2、最大钻孔深度                            1000mm
0 m9 V/ c+ b" w# \" f3、钻杆箱主轴转速范围(无级)              100-3000r/min1 X% J, b- v! `! D% i: ?; V( @
4、拖板进给速度范围(无级)                10-500mm/min/ }: i8 }" v/ C: q
5、拖板快速移动速度                        3m/min' \; q, r$ ^' {, [* T
6、切削冷却液最大压力(可调)                6MPa% K6 c3 E5 Q/ ]" s
7、切削冷却液最大流量(可调)                150L/min
: [4 D, G- w2 ^/ e8、主轴中心高(至床体上平面)              310mm& c1 z" _: z2 \
9、机床中心高(至地面)                    1220mm
% k' X4 X. u$ ^' ?+ W" I10、进给电机额定扭矩(交流伺服电机 )      11Nm
2 {$ R+ L" e( Q) N+ X11、钻杆箱交流伺服主轴电机功率             7.5kW
3 Y8 ]% W' H0 \8 Y% h4 k4 S四、工件要求:
! ^7 s; ~  ]4 H: v7 i1、        工件最大长度≤1000mm;
" P! J' k- A9 e1 k2、        工件最大夹持直径:φ70mm  Y0 k' c5 [- K% f& `% A* f1 q
3、        工件材料:55号钢
; r. Q0 q5 U0 V4、        加工工件表面粗糙度:≤6.3μm
2 o9 D2 n1 V- G6 T/ D5、        加工节拍:钻φ24±0.3mmx925mm孔深的切削时间为1件/23min;包括其它辅助时间,共需1件/25min.
* b- ^1 N' l4 \$ P五、工件装夹- `( D4 o- `! }, t
工件装夹在液压尾座和导向架之间,工件采取一端使用三爪自定心卡盘定位夹紧,一端用导向套锥面顶紧的方式。为此要求工件图示右端加工1x60°锥面的倒角,以便导向架锥面顶紧定心使用.$ R, w+ y( ]0 B# C
六、加工方式及加工精度9 R' O5 a! p5 ]8 L- J4 y$ e
加工方式:工件固定不旋转,钻头旋转并进给。
) R% D% w- T0 o/ j, }- m加工精度:1、钻孔孔径精度:φ24±0.3mm;
5 W3 a1 W# e! S3 c7 A: G2 P1 h2、钻孔表面粗糙度: Ra≤6.3um;% H0 V' L' O% o' @1 n' ]
3、孔的直线度:≤0.1mm/100mm;; a8 i5 A( e! g5 z, T- M: }% B
七、技术文件
. r& J$ r8 z5 O$ Y4 p: X! ^乙方提供机床使用说明书1份(包括机械部分说明书和电气部分说明书);合格证1份(包括精度检验记录单);装箱单1份;FANUC 0i-Mate-TC 维修说明1份;0i-Mate-C参数说明1份;0i-Mate-TC 操作手册1份。( c7 T6 i& z* ]% M% C
八、机床的验收:5 |& P0 {8 ]! ^+ f1 k6 k3 i: S4 L
1、预验收在乙方进行,进行工件试切削,试件由甲方提供,加工工件2件,按第六项内容验收,并签署预验收纪要。
+ n; q* P1 u) `9 c: G, T2、终验收在甲方进行,进行工件切削,加工工件2件,按第六项内容验收,合格后签署终验收纪要,并签字生效。/ D' O4 N0 e) S" P5 K4 k
九、切削油:用户自备,选用进口Castrol 534或国产810号枪钻专用极压切削油。
; @" P* k! [& F" a0 h/ Z十、枪钻钻头:甲方提供(或由乙方代购,费用在合同中注明)两支国产钻头(φ24mm),用于机床的预验收和终验收。) M0 Y; H; \# y  i
十一、辅具:甲方需订购乙方用于加工工件的辅具,具体规格及套数在商务合同中注明(价格另计)。
- h5 w2 U! Y3 V# F# W/ P# w: q十二、培训:乙方为甲方操作者及技术人员提供3-4日的技术培训,具体培训日期由双方协议解决。& k# q9 a3 K2 L# t" v6 L
十三、本协议作为合同附件与合同等效。
7 z! U; z# O: I$ F" @十四、未尽事宜,双方友好协商解决。
) a9 U' |" a% c1 m* G+ a3 V) Y( G
* ?. L' ^! D- ]: O1 T% e+ C# t! ]# s4 d1 I  A! l, A' \* {$ g5 O) Y
甲方:**********   乙方:**********
. v, o$ H! z: {% x8 a3 b1 s) B, w  k+ \) ?
代表:          ****                             代表:***
发表于 2008-4-29 10:24:43 | 显示全部楼层
1、机床的预验收。预验收在乙方进行,在设备装运前约1个月,乙方通知甲方发送已达到加工状态凸轮轴半成品25件至乙方工厂,其中5件用于乙方进行机床调试,另20件用于预验收。连续加工20件合格,达到第四、六项内容及生产节拍要求,且符合附件三要求,即为预验收合格,并签署预验收纪要。预验收轴随机发回甲方。' S$ t* q& L0 x9 B% ~: c0 ?
2、终验收在甲方进行,进行工件切削,连续加工工件50件,按第四、六项内容验收;对φ24±0.3(距孔底1厘米处)进行CPK值验收,CPK≥1。合格后签署终验收纪要,并签字生效。
发表于 2008-4-29 21:14:36 | 显示全部楼层
俺不知道有没有现成的机床验收步骤,我一般验收时,按照出厂精度检测报告,重新检测一次,车床打主轴跳动,标称最高转速连续空负载运行2小时温度在可接受范围内,一般主轴以最高转速运行2小时温度不得比环境温度提高35度或以上
发表于 2008-4-29 22:34:31 | 显示全部楼层
对于机架设备的验收我记得应该有国标方面的资料,不妨查阅
发表于 2008-4-29 22:49:22 | 显示全部楼层
这个看看有没有用
发表于 2008-4-30 09:49:04 | 显示全部楼层
补充一下,我们在验收的时候,包括预验收和终验收,都作cpk,即不是100%合格就行
GMT+8, 2025-2-19 02:52 , Processed in 0.062964 second(s), 16 queries , Gzip On.
