2.2毫米钻头用加工中心钻孔参数---请教
2.2毫米钻头,用加工中心钻2.5毫米铝制型材,孔位置度要求0.1,孔大小要求0.025!在这种精度要求下参数应该如何设置,转速和进刀速度应该是多少!! 我没有加工过这么小的孔,我建议楼主找个废料试试吧! 钻头是什么材料?孔径0.025公差应该用铰刀! PCD 刀具可以保证0.025. 转速用8000r/min,进给量用300-600mm/min,要先打好中心钻,铝材公差0.025钻孔就OK. 先打好中心钻,用2mm钻头钻好底孔,然后用2.5mm铣刀钻绞,铣刀要打好跳动最好保证在0.02mm, 位置度0.1肯定没问题,孔公差0.025mm也可以控制,我们公司经常用此方法来加工精度高的小孔.转速用5000r/min,进给量用300mm/min, 硬质合金钻头,S10000F1000没问题! 刀具这种东西刀具很重要,建议选用一个好点的刀具. 钻头磨好了的话,普通碳素钢钻头S8000F300,F给的太高会撞断的,对了,把钻头截短点,你那型材什么状态的?是淬火后的还是退火状态的? 那得看你要钻多深咯,深度不同参数都不同的哦!:lol
