查看: 7017|回复: 9
2.2毫米钻头用加工中心钻孔参数---请教
发表于 2008-3-15 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2毫米钻头,用加工中心钻2.5毫米铝制型材,孔位置度要求0.1,孔大小要求0.025!在这种精度要求下参数应该如何设置,转速和进刀速度应该是多少!!
发表于 2008-3-16 09:35:01 | 显示全部楼层
我没有加工过这么小的孔,我建议楼主找个废料试试吧!
发表于 2008-3-16 10:18:27 | 显示全部楼层
钻头是什么材料?孔径0.025公差应该用铰刀!
发表于 2008-4-7 17:23:49 | 显示全部楼层
PCD 刀具可以保证0.025.
发表于 2008-4-30 18:56:52 | 显示全部楼层
转速用8000r/min,进给量用300-600mm/min,要先打好中心钻,铝材公差0.025钻孔就OK.
发表于 2008-6-23 15:56:13 | 显示全部楼层
先打好中心钻,用2mm钻头钻好底孔,然后用2.5mm铣刀钻绞,铣刀要打好跳动最好保证在0.02mm, 位置度0.1肯定没问题,孔公差0.025mm也可以控制,我们公司经常用此方法来加工精度高的小孔.转速用5000r/min,进给量用300mm/min,
发表于 2008-6-25 15:41:29 | 显示全部楼层
硬质合金钻头,S10000F1000没问题!
发表于 2008-7-19 09:13:45 | 显示全部楼层
刀具这种东西刀具很重要,建议选用一个好点的刀具.
发表于 2008-8-4 13:16:23 | 显示全部楼层
钻头磨好了的话,普通碳素钢钻头S8000F300,F给的太高会撞断的,对了,把钻头截短点,
$ l' y! S( V, y0 ^, }# I3 G你那型材什么状态的?是淬火后的还是退火状态的?
发表于 2008-10-25 09:48:01 | 显示全部楼层
那得看你要钻多深咯,深度不同参数都不同的哦!
GMT+8, 2024-11-28 08:23 , Processed in 0.054838 second(s), 17 queries , Gzip On.
