hxdhap2004 发表于 2008-3-4 17:07:14
端面跳动不稳定,如何解决?
端面跳动要求小于等于0.015
设备:台中精机数控车
装夹方式:一夹一顶(尾部回转顶尖)、中心架
轴长度850
目前跳动不稳定,跳动有超差的,求解决方案
hxdhap2004 发表于 2008-3-5 16:30:39
端面跳动不稳定
cj0203 发表于 2008-3-5 18:04:30
中心架的调整是个大问题,还有工艺安排的问题
姣六 发表于 2008-3-5 21:25:50
关键是尾座要调整和主轴同心,顶尖换成死顶尖!
changhai19 发表于 2008-3-6 16:29:27
精修顶尖孔,检查主轴端跳是否合格;顶尖顶紧力度要合适,同时使用质量好的顶尖;
changhai19 发表于 2008-3-6 16:32:04
是径向跳动,还是端面跳动???
ttyy989898 发表于 2008-3-6 17:00:49
回复 1# 的帖子
此装夹方式不妥,造成过定位,建议取消中心架,并改用固定顶针.
圣无敌 发表于 2008-3-6 19:32:27
先用双顶针试一下看看两个顶点有没有跳动?
如无跳动最好后双顶方式加工,
尾部的回转顶尖也很容易引起跳动,只适合于粗车,
精车一定要用死顶尖.
中心架?此轴用不着的,1000mm以上才考虑
车工pqm 发表于 2008-3-6 21:39:57
精车一定要用死顶尖.取消中心架
hxdhap2004 发表于 2008-3-10 10:09:29
此工序前已经用研磨顶尖修过中心孔
页: [1] 2 3
查看完整版本: 端面跳动不稳定,如何解决?
