这些常用的塑料怎么区分?
请教常用的塑料怎么区分,ABS
PP
PE
聚甲醛
尼龙 这个需要经验的积累,有的外观就能分别,象你说的这几种外观之间基本都有一些差别,还有燃烧鉴别法,这本版有这方面的资料,你可以下载看看。 在机械设备上面的塑料,我们一般使用工程塑料级别的,代替金属等材料:如下分类
一般工程塑料:
尼龙(PA)-NYLATRON,ERTALON:耐磨,高强度,但是吸水易变形,潮湿环境下建议不用来加工精密零件
聚甲醛(POM)-ERTACETAL:强度刚度好,吸水不变形,相对尺寸稳定,可以用来做精密零件,但是没有尼龙耐磨
聚对苯二甲酸乙二酯(PET)-ERTALYTE:综合PA和POM的耐磨和不吸水的共同特性,并且更优胜之
聚碳酸酯(PC):透明,抗冲击
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)-TIVAR:抗冲击,耐磨,偏软,受热相对易变形
高级工程塑料级别:
PEEK-ketron
PPS-techtron
PAI-torlon
PBI-celazole
PEI
PPSU
PSU
PVDF,PTFE等含氟系列的塑料-symilit
另外,根据不同的需求,还有抗静电系列的产品 同意楼上的观点,还是要在工作中注意积累经验,丰富知识。
常用塑胶的一般物性
常用塑胶的一般物性俗称\简称 比重 融溶指数g/10min 收缩率(%) 切口冲击强度 拉伸强度 用途 外观 易燃度 热反应 气味 火焰
硬胶GPPS 1.04-1.09 0.2-0.8 0.35-0.45 5200-7500 文具.日用品. 透明.脆性.易成形 容易 熔化.有熔液.熔液可燃烧 苯乙烯单体味 清晰蓝色火焰.无烟
灯置.仪器设置.玩具
不碎胶HIPS 1.14-1.10 0.2-0.8 0.95-7.00 1900-6200 日用品.电器零件.玩具 白色.延性.易成形 容易 软化.通常没有熔液. 味如生果 蓝色火焰.黄顶.
少许烧焦迹象 火焰喷出
超不碎胶ABS 1.01-1.08 0.4-0.9 1.40-12.00 3300-8000 玩具.家私.运动用品. 黄白色.延性.易成形 容易 软化.有熔液.烧焦 独特、杂味 黄色火焰.黑烟
日用品.把手.齿轮
透明大力胶AS(SAN) 1.06-1.10 0.2-0.7 0.40-0.60 10000-11900 日用器皿.食具.表面. 透明.易成形 容易 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 醋酸、糖烧焦味 深黄色火焰.
家庭电器用品.装饰品 浓黑乌烟
软胶(筒料)LDPE 0.89-0.93 1.5-5.0 1200-4550 包装胶袋.玩具.胶瓶. 半透明.延性.易成形 容易 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 石蜡燃烧味 深黄色火焰.
胶花.电表 边蓝.少许黑烟
硬性软胶HDPE 0.94-0.98 1.5-4.0 0.40-4.00 3200-4500 包装胶袋.水桶.玩具. 白色.延性.易成形 容易 塑料全面燃烧 石蜡燃烧味 白色火焰.猛烈
电表.建材
株皮胶 EVA 0.93-0.95 0.7-3.5 2200-4000 鞋底.包装胶莫.板片.日用品 透明.易成形 容易 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 清新 蓝色火焰.黄顶.
.通管.吹氧玩具制品 发光.少许黑烟
百折胶 PP 0.85-0.92 1.0-2.5 0.40-1.20 4500-6000 包装胶袋.冼衣机部件. 半透明.易成形 容易 烧焦 石油味 黄色火焰.
喷出黑烟
软胶 PVC 1.19-1.35 1.0-5.0 1500-3500 软管.硬管.软板.硬板. 可透明.易成形 困难 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 糖烧焦、刺激性酸味 黄色火焰.
电系.人造革.地板.窗框 蓝顶及蓝边
硬胶 PVC 1.38-1.41 0.2-0.6 0.40-22.00 5900-7500 脆性.可透明 困难 熔化.有气泡.溶液燃烧.烧焦 燃烧石味 橙黄色火焰.
蓝边.轻微黑烟
尼龙单6 PA-6 1.12-1.15 0.3-1.5 0.60-3.00 6000-24000 轴承齿轮.油管.容器. 白色.延性.易成形 中等 严重爆裂.烧焦.涨大 烧焦羊毛、指甲味 浅黄色火焰
日用品
尼龙6PA-66 1.13-1.16 0.7-1.8 0.55-2.10 11000-13700 硬板配件.齿轮. 白色.延性.易成形 中等 清晰熔化.喷出火焰. 烧焦羊毛、指甲味 蓝色火焰.
电器装置薄膜. 溶液燃烧 黄顶
亚加力 PMMA 1.16-1.20 0.2-0.8 0.33-0.60 7000-11000 装饰品.文具.装面. 透明.易成形 容易 软化.喷出火焰.烧焦.分解 花果、蔬菜腐烂味 黄色火焰.
仪器表外壳.灯置.广告牌 少许黑烟.发光
防弹胶 PC 1.20-1.22 0.5-0.8 14.00-16.00 9000-10000 凌版.仪器.电讯器材. 透明.易成形 困难 软化.烧焦 浓烈的石 黄色火焰.
防弹玻璃. 蓝底边.有黑烟
赛钢POM 1.41-1.43 1.5-3.5 0.80-2.30 9200-10200 轴承轴套.齿轮.泵机. 白色.延性.易成形 中等 软化.没有熔液继续燃烧 强烈刺激性鱼腥臭味 黄色火焰.
电器.弹簧 浓密黑烟.空气中有碳
PET 1.29-1.41 2.0-2.5 0.25-0.70 7000-10500 汽水胶瓶.齿轮.录音带. 透明.易成形 中等 熔化.有熔液. 独特 黄色火焰.有黑烟
磁带.相机菲林轴承 熔液会燃烧.涨大
PBT 1.30-1.38 0.9-2.2 0.70-1.00 7800-8600 电器配件.机版配件.螺母. 半透明.延性 中等 软化.喷出火焰.烧焦.分解 燃烧煤 黄色火焰.黑烟.
划门.防护棉置 稳定地燃烧
酸性胶 CA 1.25-1.35 0.2-0.7 1.00-7.80 1900-9000 家用器皿.工具手柄.容器. 透明.延性 容易 熔化.涨大.有熔液 燃烧石味 蓝色火焰.黄顶
眼镜框.文具.装饰品
PPO 1.04-1.10 0.5-0.8 4.00-6.00 7800-9600 机版配件.电器外壳 褐色.电气特色 中等 软化.有气泡 清新石味 橙黄色火焰.
浓密黑烟.空气中有碳
PPS 1.28-1.32 0.6-0.8 0.10-0.50 9000-10000 受温配件.受温外壳 黑色.高温科 中等 软化.烧焦.分解 刺鼻的硫磺 蓝色火焰.黄顶.
少许白烟 真心真意谢谢了
