查看: 4802|回复: 5
这些常用的塑料怎么区分?
发表于 2008-3-3 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教常用的塑料怎么区分,
# q2 c& g% J! x: [; Z' rABS# l8 l# J' }) M6 d/ K* `- H5 U. B
PP
* R( z* q& s' d! D0 jPE
" Y& Q  @' ?, N/ Z& w聚甲醛
  \2 u; n) K: t" M' E& A" B5 ?% I! E# ^尼龙
发表于 2008-3-3 09:52:30 | 显示全部楼层
这个需要经验的积累,有的外观就能分别,象你说的这几种外观之间基本都有一些差别,还有燃烧鉴别法,这本版有这方面的资料,你可以下载看看。
发表于 2008-11-12 17:52:16 | 显示全部楼层
在机械设备上面的塑料,我们一般使用工程塑料级别的,代替金属等材料:如下分类& T1 ?8 r9 p3 R( }) w
一般工程塑料:
% _! h& Y* h" g5 D6 q尼龙(PA)-NYLATRON,ERTALON:耐磨,高强度,但是吸水易变形,潮湿环境下建议不用来加工精密零件
/ l6 @" _$ x+ V) W/ P聚甲醛(POM)-ERTACETAL:强度刚度好,吸水不变形,相对尺寸稳定,可以用来做精密零件,但是没有尼龙耐磨
6 \9 ?$ v" W% A: V8 }聚对苯二甲酸乙二酯(PET)-ERTALYTE:综合PA和POM的耐磨和不吸水的共同特性,并且更优胜之* G+ u/ J0 N, T* A% e. X, o
聚碳酸酯(PC):透明,抗冲击
* Z3 p1 S/ m* e  g超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)-TIVAR:抗冲击,耐磨,偏软,受热相对易变形
" G( M2 g. C: w. S% y3 `. n! W( K. O% a
高级工程塑料级别:
% ?+ h; G) O* t8 yPEEK-ketron
& t5 D9 I4 Q& p7 i0 l9 YPPS-techtron! r, z, C6 k0 ]3 ?9 `' o& ~
PAI-torlon
9 E! i6 N1 ]' q- t; ]0 kPBI-celazole
8 A* ^1 P! g6 y" m# tPEI
; I1 x9 m7 F; @! \9 g9 KPPSU7 h5 o0 _" M, O' I0 F
PSU
- G: K5 N2 [+ b! d# YPVDF,PTFE等含氟系列的塑料-symilit
: Q7 {, Y% f7 R3 s! x1 @/ H9 Y. ^2 S. F
另外,根据不同的需求,还有抗静电系列的产品
发表于 2008-11-15 10:58:41 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,还是要在工作中注意积累经验,丰富知识。
发表于 2008-11-23 22:11:54 | 显示全部楼层
常用塑胶的一般物性
常用塑胶的一般物性
: U5 h  j' u7 H) ]# o& ~! w俗称\简称        比重        融溶指数g/10min        收缩率(%)        切口冲击强度        拉伸强度        用途        外观        易燃度        热反应        气味        火焰
9 b* M, ?1 c- ?9 E硬胶GPPS        1.04-1.09                0.2-0.8        0.35-0.45        5200-7500        文具.日用品.        透明.脆性.易成形        容易        熔化.有熔液.熔液可燃烧        苯乙烯单体味        清晰蓝色火焰.无烟
! z# `- A, Q0 L7 P: R! J        $ _# r8 f6 |3 m' m
                                                灯置.仪器设置.玩具                                        ) I8 \6 M0 a6 X- a/ E
不碎胶HIPS        1.14-1.10                0.2-0.8        0.95-7.00        1900-6200        日用品.电器零件.玩具        白色.延性.易成形        容易        软化.通常没有熔液.        味如生果        蓝色火焰.黄顶.% ]* q. ^1 J; j$ x
        2 a1 h- L' s/ u0 g
        少许烧焦迹象                火焰喷出
0 R2 {% ?7 R" |' P0 q. d8 `超不碎胶ABS        1.01-1.08                0.4-0.9        1.40-12.00        3300-8000        玩具.家私.运动用品.        黄白色.延性.易成形        容易        软化.有熔液.烧焦        独特、杂味        黄色火焰.黑烟7 x9 j, X/ d5 g6 p7 u
        ) V/ M$ _0 D0 F0 ?4 ?! s
                                                日用品.把手.齿轮
5 {' @. d4 E  ^0 O: h透明大力胶AS(SAN)        1.06-1.10                0.2-0.7        0.40-0.60        10000-11900        日用器皿.食具.表面.        透明.易成形        容易        熔化.有熔液.熔液继续燃烧        醋酸、糖烧焦味        深黄色火焰.3 Z' g* ^+ w9 P6 m/ z# r: L$ \0 @2 A
        , v1 @/ v& z' d9 t" e! J
                                                家庭电器用品.装饰品                                        浓黑乌烟4 R" W3 S; J5 m+ z7 ]' Q4 r! ^
软胶(筒料)LDPE        0.89-0.93                1.5-5.0                1200-4550        包装胶袋.玩具.胶瓶.        半透明.延性.易成形        容易        熔化.有熔液.熔液继续燃烧        石蜡燃烧味        深黄色火焰.* g  D* C4 T5 S3 _
' n; a' N3 f0 l( J8 t6 k8 \3 W8 E                                                胶花.电表                                        边蓝.少许黑烟" ?- b4 ^. s- Q/ R1 N/ u" J2 C2 H
硬性软胶HDPE        0.94-0.98                1.5-4.0        0.40-4.00        3200-4500        包装胶袋.水桶.玩具.        白色.延性.易成形        容易        塑料全面燃烧        石蜡燃烧味        白色火焰.猛烈
0 ?7 S+ g+ Z4 `( g; m        + T6 b0 E( k$ @& ^- d
                                                电表.建材
7 n7 q% o' C& T6 k6 H& x株皮胶 EVA        0.93-0.95                0.7-3.5                2200-4000        鞋底.包装胶莫.板片.日用品        透明.易成形        容易        熔化.有熔液.熔液继续燃烧        清新        蓝色火焰.黄顶.
# `9 p$ i" W3 E5 v3 Z- y: i0 t        6 V/ Q# \8 A$ d7 M- ^
                                                .通管.吹氧玩具制品                                        发光.少许黑烟
' M1 o5 w; a8 g8 @# d% S' [百折胶 PP        0.85-0.92                1.0-2.5        0.40-1.20        4500-6000        包装胶袋.冼衣机部件.        半透明.易成形        容易        烧焦        石油味        黄色火焰.# y& l! i6 ^1 p4 ]9 k% g0 N( M
        1 \  ?- B% ?7 l: `
        喷出黑烟
3 d" |: |6 K' U) \软胶 PVC        1.19-1.35                1.0-5.0                1500-3500        软管.硬管.软板.硬板.        可透明.易成形        困难        熔化.有熔液.熔液继续燃烧        糖烧焦、刺激性酸味        黄色火焰.9 s( H1 }9 _8 l7 t2 H
        : T9 f. W/ A* Q
                                                电系.人造革.地板.窗框                                        蓝顶及蓝边. P5 k( i( g# v& M3 i0 p% j
硬胶 PVC        1.38-1.41                0.2-0.6        0.40-22.00        5900-7500                脆性.可透明        困难        熔化.有气泡.溶液燃烧.烧焦        燃烧石味        橙黄色火焰.+ p. Y. R  C, E8 ^) K8 A
        5 t2 y$ \1 h4 v0 a
        蓝边.轻微黑烟( K: M8 M3 o7 p7 E& Z1 h" _
尼龙单6 PA-6        1.12-1.15                0.3-1.5        0.60-3.00        6000-24000        轴承齿轮.油管.容器.        白色.延性.易成形        中等        严重爆裂.烧焦.涨大        烧焦羊毛、指甲味        浅黄色火焰: L0 U& i- j7 h5 ^1 d  y
        % R) x8 I7 z0 H$ l6 E# f- d: q' }
                                                日用品
* o% U( i+ x) T( e尼龙6  PA-66        1.13-1.16                0.7-1.8        0.55-2.10        11000-13700        硬板配件.齿轮.        白色.延性.易成形        中等        清晰熔化.喷出火焰.        烧焦羊毛、指甲味        蓝色火焰.- n2 n  K0 B& T0 e6 w+ _) _
6 X1 G* X4 N0 }                                                电器装置薄膜.                        溶液燃烧                黄顶
' r' H/ L2 ]. L7 G% Y) a3 Y$ \亚加力 PMMA        1.16-1.20                0.2-0.8        0.33-0.60        7000-11000        装饰品.文具.装面.        透明.易成形        容易        软化.喷出火焰.烧焦.分解        花果、蔬菜腐烂味        黄色火焰.. B/ @7 G, Y9 ?& k" W  o
5 w: ]! d* N- ?7 [- |# [" `                                                仪器表外壳.灯置.广告牌                                        少许黑烟.发光( F) q0 n6 W( O5 U( k
防弹胶 PC        1.20-1.22                0.5-0.8        14.00-16.00        9000-10000        凌版.仪器.电讯器材.        透明.易成形        困难        软化.烧焦        浓烈的石        黄色火焰.1 r; X; K) R3 c; d
2 U1 Y# X$ X* l2 f: C) M) |) @                                                防弹玻璃.                                        蓝底边.有黑烟
: D2 `- K8 N* z7 T* H- U# k赛钢POM        1.41-1.43                1.5-3.5        0.80-2.30        9200-10200        轴承轴套.齿轮.泵机.        白色.延性.易成形        中等        软化.没有熔液继续燃烧        强烈刺激性鱼腥臭味        黄色火焰.1 S  u' y, j$ g' W' h! i
        0 O" z2 _4 G, E
                                                电器.弹簧                                        浓密黑烟.空气中有碳+ m3 M) _3 {4 A, {
PET        1.29-1.41                2.0-2.5        0.25-0.70        7000-10500        汽水胶瓶.齿轮.录音带.        透明.易成形        中等        熔化.有熔液.        独特        黄色火焰.有黑烟% X& x9 r$ }3 x. W- c: m% u0 d
  I$ D, |5 f  |. s                                                磁带.相机菲林轴承                        熔液会燃烧.涨大                . v; O" b! }& f5 }" t( A
PBT        1.30-1.38                0.9-2.2        0.70-1.00        7800-8600        电器配件.机版配件.螺母.        半透明.延性        中等        软化.喷出火焰.烧焦.分解        燃烧煤        黄色火焰.黑烟.; W' E% c9 D+ r' i' P% G) I8 Z
8 U0 I' |: |& p                                                划门.防护棉置                                        稳定地燃烧2 f! q. m8 F# h0 E! V1 i# C
酸性胶 CA        1.25-1.35                0.2-0.7        1.00-7.80        1900-9000        家用器皿.工具手柄.容器.        透明.延性        容易        熔化.涨大.有熔液        燃烧石味        蓝色火焰.黄顶7 d7 X$ Y' W/ ]8 }- V1 g% @
2 u9 }6 C$ z6 g; E% t0 n/ ]% ?                                                眼镜框.文具.装饰品
" s: j% Y9 H8 r3 _  iPPO        1.04-1.10                0.5-0.8        4.00-6.00        7800-9600        机版配件.电器外壳        褐色.电气特色        中等        软化.有气泡        清新石味        橙黄色火焰.
- M) O( [/ I$ c: r        4 Z; i6 V2 d6 `" S. g; x
        浓密黑烟.空气中有碳
7 k1 j: {: m# E6 PPPS        1.28-1.32                0.6-0.8        0.10-0.50        9000-10000        受温配件.受温外壳        黑色.高温科        中等        软化.烧焦.分解        刺鼻的硫磺        蓝色火焰.黄顶.8 l5 x- l; s3 h; I% B$ Y
        * }4 X0 f; z" K: x7 A
        少许白烟
发表于 2009-1-6 23:24:21 | 显示全部楼层
真心真意谢谢了
GMT+8, 2025-2-22 01:42 , Processed in 0.055199 second(s), 14 queries , Gzip On.
