拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
我在拆解齿轮泵的过程中发现:1.主齿花键磨损严重,有的磨下1/3,有的磨下1/2,还有的被磨平,该泵用在装载机,压路机上.是什么原因造成的.请详细说明.
2.在未拆解前观察有的主齿花键严重扭损严重说悬点呈麻花状,在拆解过程中却未发现泵内有异常反映,这是为何?
3.轴头扭断又是为何?
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
真的没有人知道!!!!?????拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
轴轮材质差拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
(1)齿轮的硬度不够,(2)液压系统进油口漏气,产生气穴,时间长了齿轮泵的齿轮发生点蚀.(3)由于齿轮泵里齿轮严重磨损所落下的碎铁屑从液压管道回到油池,又从油池被油泵吸到系统中,这个过程液压油中细铁屑与齿轮产生磨擦,加快了油泵的磨损.(4)轴头扭断主要是齿轮泵里的齿轮卡死而造成的.拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
强度不够,也可能是热处理问题。工程机械受冲击比较大。
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
佩服...版主剖析...完全認同!!個人也認為是漏油造成!!拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
我就是做齿轮泵的,这个问题是属于泵轴与取力器花键套之间的联接不同心造成的。楼主所说的这3个问题实际上是一个问题,轴头断裂也是因为不同心,加上长期旋转超过了轴的疲劳强度而断裂的19750618 发表于 2009-5-21 20:20 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
支持楼上的说法
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
那么这个同轴度在多少之内算是比较合适的??拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
从设计角度讲,当然更换一个键条的成本比更换一个齿轮或轴节省呀。明白不?
