查看: 6690|回复: 13
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
发表于 2008-2-26 21:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在拆解齿轮泵的过程中发现:7 @% i  U4 ]3 o, s4 \9 ]  t  g
1.主齿花键磨损严重,有的磨下1/3,有的磨下1/2,还有的被磨平,该泵用在装载机,压路机上.是什么原因造成的.请详细说明.; p$ T+ G4 r8 F8 `. k
2.在未拆解前观察有的主齿花键严重扭损严重说悬点呈麻花状,在拆解过程中却未发现泵内有异常反映,这是为何?' B/ I2 K) {3 f: d8 h% l+ z7 K. |
3.轴头扭断又是为何?
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:43:10 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
真的没有人知道!!!!?????
发表于 2009-5-7 23:49:33 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
轴轮材质差
发表于 2009-5-8 00:13:25 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
(1)齿轮的硬度不够,(2)液压系统进油口漏气,产生气穴,时间长了齿轮泵的齿轮发生点蚀.(3)由于齿轮泵里齿轮严重磨损所落下的碎铁屑从液压管道回到油池,又从油池被油泵吸到系统中,这个过程液压油中细铁屑与齿轮产生磨擦,加快了油泵的磨损.(4)轴头扭断主要是齿轮泵里的齿轮卡死而造成的.
发表于 2009-5-12 21:28:42 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
强度不够,也可能是热处理问题。3 f3 h; `/ s3 x$ g
工程机械受冲击比较大。
发表于 2009-5-14 23:16:02 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
佩服...版主剖析...完全認同!!個人也認為是漏油造成!!
发表于 2009-5-21 20:20:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-27 13:04:51 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
我就是做齿轮泵的,这个问题是属于泵轴与取力器花键套之间的联接不同心造成的。楼主所说的这3个问题实际上是一个问题,轴头断裂也是因为不同心,加上长期旋转超过了轴的疲劳强度而断裂的: n3 T# m& v1 a) f3 S2 y: J
19750618 发表于 2009-5-21 20:20
7 M& u) B5 c( Y9 ?  \  ~3 L, j支持楼上的说法
发表于 2009-5-27 20:54:39 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
那么这个同轴度在多少之内算是比较合适的??
发表于 2009-5-28 09:32:04 | 显示全部楼层
拆解齿轮泵遇到几个问题---请教
从设计角度讲,当然更换一个键条的成本比更换一个齿轮或轴节省呀。明白不?
GMT+8, 2024-11-25 03:24 , Processed in 0.056700 second(s), 16 queries , Gzip On.
