M250需怎样改进,转速才能达到12000以上?
今天公司对产品改进,需要对产品进行轴径抛光,可要求是磨床转速要达到12000以上,现有设备M250,查说明说转速最高才4200转,以前就改进过,转速有10000转,离需要转速还差,有没有最简单的方法能提高转速,请大侠帮忙,小弟在次先行谢过,,,期待中................ M250是很老的机床了,以前用计算的砂轮转速高的也就20几米每秒.如果想通过更换皮带轮来达到高转速,两个皮带轮直径肯定很不合理.所以说要提高转速到12000,最直接的方法还是把磨头更换成12000转速的电主轴.这样能有效地提高转速,而电主轴也可以在一定范围内降速使用,而且电主轴的精度肯定比砂轮主轴精度好了.
不过一个电主轴再加上变频器,是一笔不小的费用. 就是考虑到费用,所以向公司机修工人请教,.结果他们说:"通过更换皮带轮来达到高转速",最高就只能到12000,而公司需要的是最低12000转速的,还有没有其他方法能解决这一问题呢 同步带可以达到高的传动比,不过没见过用在高转速上面.
目前看来只能通过换电主轴来完成了,因为最低速度是12000,机械的不好承受,再说发生的热量还可能会烧坏机械砂轮轴呢!
看过有比12000高的砂轮轴,但没用过. 谢谢楼上的朋友,我在考虑一下,看最后公司的决定,也期待能有更好的办法解决这一问题:D 只能够用电主轴再加上变频器。 回复 凡人一个:
我是刚接触这方面的事情,要换成电主轴再加变频器大概是什么价格?公司的要求是尽量对M250A进行改进,而且转速还超过12000,大概要16000转才能达到要求,改进后主要用来做抛光用,并希望能有几套方案供参考. 国内的电主轴大约一万到两万间吧!
变频器不清楚是多少了 看来只能实行另外一套方案了,要是我直接把大小皮带轮改一下,那样转速是达到了,那轴承能承受的了吗?好象也没有能承受这么高转速的轴承吧....:Q 那些轴承都是经过寿命计算的,你这样使用,只会损坏那个轴了
