用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大。请那位高手指点原因?Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
请那位高手指点原因Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
<P>我单位有电极加工设备,但不懂行,经询问;</P><P>电极问题,如M10底径¢8.7,电极应比它小,如¢8.6,外径也要偏小点,要考虑放电间隙.</P>
<P>操作工说:如零件内径加工后φ50,零件要单边放0.15mm余量即φ49.7, 电极单边间隙0.05-0.1mm左右,做成φ49.8-</P>
<P>φ49.9 外径加工即反之。</P>
<P>还跟深度有关,因电极消耗不一样(头部消耗大,尾部消耗小),零件会出现大小头情况.</P>
<P>电极消耗后尺寸会变化,电极是有寿命的,要检验产品零件,超差了,就要换电极。</P>
<P> </P>
这种情况下,应做两种电极,即分精粗打电极,粗打电极的间隙根据你的工件大小,深浅而定,一般在0.6-0.8MM之间,精打电极的间隙要放的小一点,在0.3MM左右,深度够了以后,根据情况在加平动量,这样一般就不会出现你说的问题了.Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
采用平动加工方法能消除底孔加工偏大缺陷.Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
长知识了。多谢各位。Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
我来说几句 不知对不对啊不对的请指正首先粗打和精打是肯定的了粗打间隙0。5~0。6都行(单边)
关键是精打 做电极时注意了 不要按照正常的罗纹间隙外经(齿尖)和内经(齿轮)等比例缩小去做电极,应该把罗纹改动,上下限间隙缩小,罗纹外经(齿尖)和内经(齿轮)不变,应该能出来好活!
损耗不同引起的
接触面积会影响损耗的情况,影响很大。尖锐的形状更容易损耗。螺纹底径由于最后才接触到工件。所以往往会由于在刻意加工大径时将孔径加工大。
可以采用平动和粗精电极基本上可以避免但是会增加成本 学习中:loveliness: 学习了一下
