查看: 9441|回复: 10
用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
发表于 2006-7-28 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大。请那位高手指点原因?
发表于 2006-8-15 00:44:25 | 显示全部楼层
Re: 用螺纹电极打螺纹时底孔老是偏大---[请教]
请那位高手指点原因
发表于 2006-10-7 14:50:04 | 显示全部楼层
我单位有电极加工设备,但不懂行,经询问;
2 h( b* w: C1 B' h
电极问题,如M10底径¢8.7,电极应比它小,如¢8.6,外径也要偏小点,要考虑放电间隙.
; p% d# b' i" Q a& `
操作工说:如零件内径加工后φ50,零件要单边放0.15mm余量即φ49.7,  电极单边间隙0.05-0.1mm左右,做成φ49.8-
* y1 d: M: [4 B7 j: H
φ49.9     外径加工即反之。
' x+ b* q" P V# V m/ C8 ^
还跟深度有关,因电极消耗不一样(头部消耗大,尾部消耗小),零件会出现大小头情况.
0 F' x3 v: p5 [7 |
电极消耗后尺寸会变化,电极是有寿命的,要检验产品零件,超差了,就要换电极。
" T! }9 Y& q& ~
发表于 2006-10-8 08:29:35 | 显示全部楼层
这种情况下,应做两种电极,即分精粗打电极,粗打电极的间隙根据你的工件大小,深浅而定,一般在0.6-0.8MM之间,精打电极的间隙要放的小一点,在0.3MM左右,深度够了以后,根据情况在加平动量,这样一般就不会出现你说的问题了.
发表于 2006-10-26 12:52:40 | 显示全部楼层
采用平动加工方法能消除底孔加工偏大缺陷.
发表于 2006-10-26 13:11:35 | 显示全部楼层
长知识了。多谢各位。
发表于 2006-11-6 11:20:45 | 显示全部楼层
我来说几句 不知对不对啊  不对的请指正
% b% u9 ^* J# F2 j) L) T4 H* O1 P+ d- K- ]
首先粗打和精打是肯定的了  粗打间隙0。5~0。6都行(单边)1 f, ^7 J2 ]  y/ D, |
关键是精打 做电极时注意了 不要按照正常的罗纹间隙外经(齿尖)和内经(齿轮)等比例缩小去做电极,应该把罗纹改动,上下限间隙缩小,罗纹外经(齿尖)和内经(齿轮)不变,应该能出来好活!
发表于 2008-6-17 22:19:10 | 显示全部楼层
损耗不同引起的
接触面积会影响损耗的情况,影响很大。
& P+ V; o+ G& Q2 d尖锐的形状更容易损耗。螺纹底径由于最后才接触到工件。所以往往会由于在刻意加工大径时将孔径加工大。! L9 Q* }) ]) x7 I0 a6 x+ `6 M% y
可以采用平动和粗精电极基本上可以避免但是会增加成本
发表于 2008-12-20 15:15:42 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-1-4 13:12:15 | 显示全部楼层
学习了一下
GMT+8, 2025-2-20 07:41 , Processed in 0.068428 second(s), 15 queries , Gzip On.
