林123 发表于 2008-2-23 19:35:39
镍基合金600的刀具,用YG8很不理想---请教
请教:镍基合金600的加工刀具,我们用YG8很不理想。谢谢!
养猪东篱下 发表于 2008-2-23 20:04:40
可以把材料的特性说得详细点吗?
孤酒 发表于 2008-2-23 20:13:32
如果我没记错的话,镍合金不能用硬质合金刀具加工,因为镍与硬质合金有亲和,会粘刀,可以用高速钢加工
林123 发表于 2008-2-23 20:20:52
谢谢版主。抗拉强度800MPa,屈服极限500MPa,伸长率50,硬度HB350,切削速度一高就发红,烧掉刀头
孤酒 发表于 2008-2-25 09:08:18
查了查资料,楼主加工的应该是高温合金
推荐使用立方氮化硼
林123 发表于 2008-2-25 12:50:13
有没有推荐的牌号,我们发现料不是很硬,但切削速度高就发红,烧掉刀头
kaisheng 发表于 2008-8-7 14:16:43
回复 1# 林123 的帖子
请楼主与我联系 ,我也要批量钻孔材料600,我的邮箱glassnoone@163.com
狙击手 发表于 2008-8-7 20:01:02
回楼主,今天看了一本82年的机械工人,上面刚好说了,加工纯镍用CBN刀具,线速度100M……书已经烂了,其他的看不清了。
养猪东篱下 发表于 2008-8-7 22:43:25
很不好意思!过年以后工作太忙,没有及时回复这个帖子,结果帖子沉下去了。估计现在楼主已经用不上我的回复了,但我还是回复一下吧,希望对其他人有所帮助。
高温合金在我们公司被分为4种,其中镍基高温合金属于第3种,即S3,HB<475,HRC<48。
镍基高温合金车削:有陶瓷刀片和涂层硬质合金刀片,其最高线速度分别可达250米和70米,进给要根据刀片材质及断屑槽型来定;
钻头:肯纳的SE284及SE285,材质是K715硬质合金,线速度为65-90米,如果钻头直径为10,则每转进给为0.1左右。
指甲刀 发表于 2008-8-8 08:58:40
用物理涂层的硬质合金刀片,线速度不要高于40-50米,用锋利刀片,此材质加工硬化严重。
粗加工可用SiAlON(赛阿龙)机体陶瓷牌号,线速度200-250米。
高温合金材料能加工就行了,不要讲究效率和寿命了,用谁家的刀片寿命顶多都是十几分钟
查看完整版本: 镍基合金600的刀具,用YG8很不理想---请教
