查看: 6853|回复: 16
镍基合金600的刀具,用YG8很不理想---请教
发表于 2008-2-23 19:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:镍基合金  600的加工刀具,我们用YG8很不理想。谢谢!
发表于 2008-2-23 20:04:40 | 显示全部楼层
可以把材料的特性说得详细点吗?
发表于 2008-2-23 20:13:32 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,镍合金不能用硬质合金刀具加工,因为镍与硬质合金有亲和,会粘刀,可以用高速钢加工
 楼主| 发表于 2008-2-23 20:20:52 | 显示全部楼层
谢谢版主。抗拉强度800MPa,屈服极限500MPa,伸长率50,硬度HB350,切削速度一高就发红,烧掉刀头
发表于 2008-2-25 09:08:18 | 显示全部楼层
查了查资料,楼主加工的应该是高温合金
' N; O" _4 u+ L" q推荐使用立方氮化硼
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:50:13 | 显示全部楼层
有没有推荐的牌号,我们发现料不是很硬,但切削速度高就发红,烧掉刀头
发表于 2008-8-7 14:16:43 | 显示全部楼层
回复 1# 林123 的帖子
请楼主与我联系 ,我也要批量钻孔材料600,我的邮箱glassnoone@163.com
发表于 2008-8-7 20:01:02 | 显示全部楼层
回楼主,今天看了一本82年的机械工人,上面刚好说了,加工纯镍用CBN刀具,线速度100M……书已经烂了,其他的看不清了。
发表于 2008-8-7 22:43:25 | 显示全部楼层
很不好意思!过年以后工作太忙,没有及时回复这个帖子,结果帖子沉下去了。估计现在楼主已经用不上我的回复了,但我还是回复一下吧,希望对其他人有所帮助。
/ S& O/ w  U/ q0 y: X) x1 D高温合金在我们公司被分为4种,其中镍基高温合金属于第3种,即S3,HB<475,HRC<48。" n% U- G. S9 V) b& @1 {
镍基高温合金车削:有陶瓷刀片和涂层硬质合金刀片,其最高线速度分别可达250米和70米,进给要根据刀片材质及断屑槽型来定;; W$ L; K0 i) g; R
钻头:肯纳的SE284及SE285,材质是K715硬质合金,线速度为65-90米,如果钻头直径为10,则每转进给为0.1左右。
发表于 2008-8-8 08:58:40 | 显示全部楼层
用物理涂层的硬质合金刀片,线速度不要高于40-50米,用锋利刀片,此材质加工硬化严重。
! t5 r5 s  e- H& Y8 a粗加工可用SiAlON(赛阿龙)机体陶瓷牌号,线速度200-250米。, r3 ~3 a8 R. F& C! P* @9 F& @
+ O; K5 R2 [1 t' a2 }9 Z7 K高温合金材料能加工就行了,不要讲究效率和寿命了,用谁家的刀片寿命顶多都是十几分钟
GMT+8, 2025-4-11 08:10 , Processed in 0.057394 second(s), 15 queries , Gzip On.
