浪卷云 发表于 2008-2-19 11:23:00
三轮车车架
刚完成的车架,请大家指点一下需要改进的地方。
说明:此设计目的在于完成车架的结构设计,所以许多零部件均为简易画法,也省略了许多连接件、紧固件。
下面的那个模型是EXE格式,没有安装solidworks软件也能打开。
亮剑 发表于 2008-2-19 13:03:01
改装一下可以做成黄包车啦,哈哈。失业以后可以用
羚羊 发表于 2008-2-19 13:43:04
你这车的用途是什么啊,那天去公园玩,就看见了可载一家人游玩的人力登车,就感觉车的设计上有些不安全和不舒适的缺陷存在。
zpcz2003 发表于 2008-2-19 14:25:31
谢谢分享,新手学习中,,,,,,,,
浪卷云 发表于 2008-2-19 14:45:59
小型的货运三轮车,不是拉人的。
syw开门造车 发表于 2008-2-20 05:19:12
浪卷云友好!
该车整体设计美观。
但,如果从实际应用的角度出发,车梁与车箱的链接处,有一个很大折弯力,
强度不够。
syw080220---05.19
后生可畏 发表于 2008-2-20 08:07:05
这是上世纪90年代的农用三轮车~~柴油机的·~
    屁股再长一段,就不会产生很大的折弯力了~
wstwst 发表于 2008-2-20 08:52:42
后轮太靠后了,这种3轮车我以前经常用,后轮的位置大概在货舱中间的位置。
如果没有驾驶室的话,前面的保险杠作用不大。
放置柴油机的位置应该有几道横梁吧?
yaoxf 发表于 2008-2-20 09:58:36
有没有很大的折弯力要看具体情况而定。不要主观推断
但是我承认,车架与lia
浪卷云 发表于 2008-2-20 10:01:37
非常感谢楼上各位合理的建议,特别是syw开门造车大侠指出了致命的缺点,我会进行适当加强
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 三轮车车架
