东方浪子 发表于 2008-2-18 09:36:57
泵的正确布置方法
一、泵的布置方式
    (1)露天布置
    一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
    (2)半露天布置
    半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
    (3)室内布置
    室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。
二、泵的布置要求
    (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。
    (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
    泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。
    蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。
    立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
    管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。
三、泵的安装间距
    两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。
霁雨星辰1 发表于 2009-8-9 21:04:20
学习一下。:handshake
w58jl 发表于 2009-9-18 22:37:13
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
查看完整版本: 泵的正确布置方法
