一、泵的布置方式
! Y, m; e9 k. T6 u0 ]4 H6 |
$ R3 \8 W* ]+ b8 [* P/ g (1)露天布置
, |! Q9 g$ K. M 一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
) L* V( S" p' D' k# Q; b z4 ] (2)半露天布置; d! y; [+ r k3 M
半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
4 ?1 V! g' D& G7 x4 v) @" K (3)室内布置
' e# l+ P( G9 O. h; b 室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。$ i% }' p5 I. E( n' |
$ l9 k4 h0 g! I" T3 q二、泵的布置要求
3 w6 f. x2 \( M" A) i5 L8 m; S1 ~' H; b1 j3 k1 |% E. B
(1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。
) w, O. C" n" V1 D5 Y. K (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
9 p% X1 b8 W( I; v; L9 r% Q 泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。
9 C) D# q& u. O/ ] 蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。: v$ t, ~# ]4 _! N2 w ?3 x t
立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
; J0 U! K! X+ q3 K+ [ 管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。$ r5 G7 d# R5 s8 J# F
+ a8 [7 G4 r/ Z0 _ O) ?7 q0 z7 o
三、泵的安装间距
$ t; w3 f* l6 C( S: A
6 K/ p1 d3 u0 b4 D 两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。 |
