啊闯 发表于 2008-2-17 20:02:20
老是拉刀,程序哪里有错?
刚性攻丝循环,大家帮我看看 程序哪里有错。谢谢!
螺纹是M8+1.25的
G94:
G00G43Z50H10M08:
M03 S100;(不知道可以不可以改成M29 S100)
G84X0YOZ-15R5F125
X20 Y20:
G80:
G00G49Z0;
M30:
今天攻的时候老是拉刀~
系统是 法哪克的
姣六 发表于 2008-2-17 20:58:35
M03S100一定要该为M29S100
duanzhijun1988 发表于 2008-2-17 21:40:20
是啊
要改,上面楼主说的对。
每天进步 发表于 2008-4-11 21:46:15
我一般就用M03
邢威 发表于 2008-4-12 14:55:22
不改也没问题,关键还是主轴和Z轴的同步有问题造成的.
lllzp 发表于 2008-4-15 22:13:47
换个刀柄带弹性的(可以自己进退)
齐乐 发表于 2008-4-15 22:50:58
很少攻丝,没太明白你说的拉刀的意思
不过似乎R的值可以再大点
记得看资料上说一般要在7以上的.
sunmeijun 发表于 2008-6-23 16:14:51
改不改没关系,转速和F不同步,可以修改参数来达到,也可以用丝攻夹头实现柔线攻丝
马斯平 发表于 2008-6-25 15:33:19
回复 7# 齐乐 的帖子
跟R没关系,跟M29也没多大关系,设备运行状况怎样?
huangrong2046 发表于 2008-7-29 13:40:19
用每转进给可能好点
查看完整版本: 老是拉刀,程序哪里有错?
