查看: 5382|回复: 18
老是拉刀,程序哪里有错?
发表于 2008-2-17 20:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚性攻丝循环,大家帮我看看 程序哪里有错。谢谢!9 s; T- N. Q4 q
螺纹是M8+1.25的9 V- b2 @# M) D+ `& ]1 q
G94:# A% W0 x/ m! Q: k" O
G00G43Z50H10M08:
6 f8 N: |6 e9 ~( i1 q5 oM03 S100;(不知道可以不可以改成M29 S100)
9 e* ~- l- P. F7 s! Y7 |* ^G84X0YOZ-15R5F125- ~7 X% N' O5 G* O& X: M& t+ G
X20 Y20:5 F. i" T- m. G) {1 ]8 K! s$ v
G80:
) g, W  Y* l5 }$ _" d: z( B3 dG00G49Z0;; J6 v& E2 |) z3 d7 C( w( Q
M30:
. A0 i/ Q! h4 c  d2 Q$ E# _今天攻的时候老是拉刀~
& x- I, H( w# W/ A系统是 法哪克的
发表于 2008-2-17 20:58:35 | 显示全部楼层
M03S100一定要该为M29S100
发表于 2008-2-17 21:40:20 | 显示全部楼层
是啊
要改,上面楼主说的对。
发表于 2008-4-11 21:46:15 | 显示全部楼层
我一般就用M03
发表于 2008-4-12 14:55:22 | 显示全部楼层
不改也没问题,关键还是主轴和Z轴的同步有问题造成的.
发表于 2008-4-15 22:13:47 | 显示全部楼层
换个刀柄带弹性的(可以自己进退)
发表于 2008-4-15 22:50:58 | 显示全部楼层
很少攻丝,没太明白你说的拉刀的意思' Y; \& f) G1 T8 D: D
不过似乎R的值可以再大点7 S0 ?" f" [( T5 [
记得看资料上说一般要在7以上的.
发表于 2008-6-23 16:14:51 | 显示全部楼层
改不改没关系,转速和F不同步,可以修改参数来达到,也可以用丝攻夹头实现柔线攻丝
发表于 2008-6-25 15:33:19 | 显示全部楼层
回复 7# 齐乐 的帖子
跟R没关系,跟M29也没多大关系,设备运行状况怎样?
发表于 2008-7-29 13:40:19 | 显示全部楼层
用每转进给可能好点
GMT+8, 2024-11-26 14:53 , Processed in 0.053854 second(s), 16 queries , Gzip On.
