亮剑 发表于 2008-2-6 19:10:15
新春拜年:给社区新人的礼物——读中国机械社区的方法
各位朋友们过年好!
      现在是辞旧迎新之际,于是更新了模板、修改了空间留言。有幸在中国机械社区认识你,下面针对新人看贴、发贴和版面的一些不熟悉图示大家——仅仅是简单的入门而已。
1、添加连接:
1)网站的连接:左上如图1—单击右键—弹出下拉菜单,有“复制快捷方式(T)”—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070705551.jpg 图1
2)个人空间的连接:打开个人空间—左上如图2—鼠标至http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070711221.jpg单击左键—弹出图3—确定—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070714071.jpg 图2http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070714321.jpg 图3
3)帖子地址的连接:打开某贴(主贴或回贴)—右上出现如图4—http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070721481.jpg表示读贴可选字号大小,http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070722431.jpg表示楼层号—鼠标至http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070722431.jpg单击左键—弹出图5—确定—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070726191.jpg图4 http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802070726521.jpg 图5
2、搜索。
      搜索功能应该是经常使用的。第一可以节省时间——有针对性的快速查阅;第二、发帖时预先搜索一下也是一种美德——既避免资源浪费又可节约时间。搜索几乎都可以按照多种方式(标题、内容、作者等等)。搜索设置的非常方便,几乎无处不在。建议多多使用搜索功能。
1)主工具条(见图6)
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071550041.jpg图6
      左键点击“搜索”—出现图7—输入搜索内容可以方便的查阅了。
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071550141.jpg
图7
2)论坛主页、版块和专贴都有搜索条,可以很方便的随时搜索:http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071539001.jpghttp://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071539111.jpghttp://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071539221.jpg
3、快速查看:这个平台还有许多东西的。
1)如图8(右上)http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071601591.jpg有“新闻”点击即可进入《中国机械资讯网》查看资讯;点击“博客”可以快速进入博客页面查看网友的最新日志;……。自己试试吧。
2)如图9(左部社区标志下)http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071604321.jpg。鼠标移至网名可以看到积分;点击网名可以看到注册信息;点击“个人空间”可以快速进入自己的博客主页;点击“查看新帖”可以浏览最新贴……。
3)如图11(和图9平行的右侧)http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071611061.jpg可以看到网站的基本情况,点击“精华区”可以进入精华帖页面查看。
4)如图10(上部主工具条)http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071615251.jpg注意小三角,鼠标移动到有小三角即有对话框弹出,移动鼠标至某个栏目(如“我的”—“我的话题”)点击进入,快速的查看相关内容;没有小三角的直接点击进入。
4、发帖和跟帖:
1)帖子栏概况:
a、每一个主题贴顶部有http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071638511.jpg或http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071639001.jpg,区别仅仅是自己的可以导入个人空间。可以直接点击“回复”或发布“新帖”。
b、左部有发言人信息http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071645181.jpg,点击“个人空间可以查看他(她)的博客……。
c、上部左有http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071647511.jpg,可以仅仅查看他在本帖的发言;右有http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071648121.jpg,可以改变字号查看和复制连接。
d、下部左有http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071651271.jpg,一般网站作为快速查看有关规定或广告位;
e、下部右有http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071651341.jpg,注意:“编辑”是短时间内你可以后悔,否则需要管理员帮忙修改;“引用”可以针对这个内容回复,并且在你的回复贴中出现;“回复”是在你的回复中出现标题“回复?# 的帖子”。
2)没有附件的跟帖比较简单,有“简单模式”和“一般模式”前者可以快速回复但是不能添加附件,还有针对某楼层的回帖可以在该楼层右下工具条点击“引用”出现原帖;点击“回复”就不出现原帖。
3)发布有附件主题贴或回复:
a、建议网友将自己文档中的内容储存于TXT文本文档中以后再进行复制粘贴。这样一般采用的是系统默认而不会出现字号、换行、文档格式等等问题。
b、移动鼠标到“新帖”出现“发布话题、投票、商品、悬赏、活动、辩论、视频”,根据需要选择并点击。出现图12
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071715071.jpg
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071715171.jpg
c、上传附件:需要注意:1)文件尺寸: 小于 5000 kb 2)可用扩展名: chm, pdf, zip, rar, tar, gz, bzip2, gif, jpg, jpeg, png3)售价: 最高 20 元金钱 。可以自行设置“阅读权限”和“售价”。注意:上传大附件需要有耐心啊。另外,建议上传时通过“编辑”来添加附件,尽可能不要一个附件一个“回复”。
d、上传附件的插入:不管是回帖还是主题贴,只要点击,就会出现。然后将鼠标移动到希望插入图片的位置,点击图2的[插入]就成了。如果你不管它而直接发表,那么,就做为附件的图像只能发到文章的结尾处。
5、积分策略:
      有必要说一下:机械社区的最大特色是下载不扣分。那么,新人有盼头、可以很快升级。一些积分策略是每一个网站的规定,所以建议网友不要抱怨。可以读一读每一个版块置顶的帖子——很容易办到的。
http://www.cmiw.cn/attachments/2008/02/44890_200802071731031.jpg
其实我是菜鸟,敬请网友修正、补充。哈哈
6、奉送几个非常好且小巧的上传、截图工具
附件:
[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-2-20 11:45 编辑 ]
亮剑 发表于 2008-2-7 17:44:27
附件
李海飞 发表于 2008-2-8 16:29:05
多谢剑客的指点.:lol :lol 受教了.
亮剑 发表于 2008-2-8 16:32:26
过年嘛,大家都好!!!
李海飞 发表于 2008-2-8 17:08:58
原来剑侠在线 ,给您拜个年了.
亮剑 发表于 2008-2-8 17:20:47
原帖由 李海飞 于 2008-2-8 17:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
原来剑侠在线 ,给您拜个年了.
李海非大侠:过年好!年是年年过的,我们年年好!!!哈哈
国际化 发表于 2008-2-8 19:59:00
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=68705&highlight=   17,18篇
羚羊 发表于 2008-2-11 16:52:39
谢谢主人,辛苦了!!!
国际化 发表于 2008-2-11 22:32:24
看样子,你花了很大的功夫哦!辛苦拉:victory: 偶没有你的耐性
[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-2-12 00:12 编辑 ]
亮剑 发表于 2008-2-12 00:13:59
原帖由 国际化 于 2008-2-11 22:32 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
辛苦我自己、幸福大家伙嘛!哈哈。:handshake :handshake 。搞技术必须有耐心。凡是屁股是锥子型的都不适合搞技术。
刚才操作失误,对不起国际化大侠。可是我消不了那个编辑。郁闷
页: [1] 2 3
查看完整版本: 新春拜年:给社区新人的礼物——读中国机械社区的方法
